Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сварочный инвертор MMA/TIG, алгоритм регулировки тока в режиме TIG.
    Сварщик правильно говорит.
    Схема вряд ли существует, если срисуете - будет.
    Так напряжение на катодах при нажатии кнопки появляется?
    Гадание на кофейной гуще: состояние горелки + количество пыли в аппарате + работа осциллятора + возможно сырость = проверить оптрон и всё, что за ним.
    Тирасполь
    Напряжение на катодах при нажатии кнопки горелки отсутствует, на 3 ноге U10 оно есть, теряется после операционного усилителя. Буду искать, это рабочий процесс.
    То что напряжение ХХ в режиме TIG должно отсутствовать уже добавляет направление поиска(цепи блокировки UC3846).
    При срисовывании могу и не заметить какую-нибудь цепь, поэтому обращаюсь к форумчанам, может у кого и попадалась подобная модификация, а пока малюю.
    Осциллятор работает, дуга в режиме TIG есть( и при нажатой кнопке, и без нажатия кнопки).
    Сварщик, при опробывании, сказал что ток слабый и при ХХ дуги быть не должно.
    У меня к сожалению нет опыта сварки TIG аппаратами, не с чем сравнивать.
