Здравствуйте. Итак, даю результаты проверки.Аппарат включаю в сеть.Напряжение сети 215 вольт.Напряжение на конденсаторах фильтра 290 вольт. Выход напряжения при включении аппарата 74 вольта.На выходе трансформатора платы питания : Вход на плату управления-( vd23-vd26) 16 вольт переменки .VD28, 13.7.Думаю норма.
На входе кренки DA1, 19.5в, на выходе 11,6. На входе DA4,15.8, на выходе 11.8.Норма.При этом слышен писк, предположительно в районе токового трансформатора.При попытке варить, дугу поймать не возможно. Просто наблюдается небольшое искрение.При этом , напряжение на фильтрующих конденсаторах остается стабильным , 290 вольт.
После пару попыток зажечь дугу, свист пропадает.При этом на выходе , напряжение падает до 8,7 вольт. Выходит, что аппарат уходит в защиту.Вот , что проанализировал.
Ответить с цитированием
