Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Схема инвертора ИСА 200
    Ровенская обл.
    Помогите пожалуйста , найти схему к инвертору ИСА 200.Точнее схема есть, но нет маркировки радиоэлементов на ней.Буду очень признателен.Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения
    Filiuk (20.12.2018)
    Лозовая
    Недавно тоже искал такую схему. Гляньте этот топик
    Там ниже есть схема с обозначениями. Еще в книге В.Я.Володин В.Я Володин "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" есть детальное описание этой схемы (Brima подобные аппараты)
    Filiuk (20.12.2018)
  7. #4
    В той книге это называется не Брима, а Рэнджер. Брима - полный мост ,мосфетник ,а Рэнджер однотакт, "косой", и тоже на мосфетах.
    Filiuk (20.12.2018)
  9. #5
    Ровенская обл.
    Спасибо.Очень мне помогли. Проблема заключается в следующем.При включении аппарата есть выходное напряжение.При попытке варить, происходит небольшое искрение , и все.Напряжение и ток пропадают.Куда нужно копнуть в первую очередь? Может кто сталкивался с подобным явлением? Спасибо
  10. #6
    1. Удостовериться в том, что сеть держит нагрузку. Вольтметр в розетку и в ту же розетку нагрузку киловатта 2-3 - напряжение должно быть 220 вольт плюс минус вольт 10-15.( имеется ввиду та розетка в которую включается сварочник).
    2. Включаем сварочник и цепляем вольтметр на электролиты питания - в зависимости от сетевого напряжения на них должно быть напряжение 310 вольт плюс - минус 20 вольт. - начинаем варить и смотрим на вольтметр - если напряжение снижается очень сильно - то проверяем цепь реле плавного пуска.
    3. Напряжение после кренок 9 вольт - проверить электролиты перед кренками - минимальное напряжение на них - 12 вольт + 3 вольта - это 15 вольт - реально должно быть больше - 17-20 вольт - так как дежурка не импульсная, то она критична к напряжению в сети ( поэтому и написал проверить сеть).
    Измерение на кренках - так как они "положительные" по стабилизирующему напряжению то - цепляем минус щупа на фланец - + щупа на левую ножку - это вход, + щупа на правую ножку - это выход +12 вольт - если смотреть на лицо то есть надпись на кренке.
    Арам (08.10.2021)
  12. #7
    Ровенская обл.
    Николаевич, Вас понял. Проверю, отпишусь.
  13. #8
    Ровенская обл.
    Здравствуйте. Итак, даю результаты проверки.Аппарат включаю в сеть.Напряжение сети 215 вольт.Напряжение на конденсаторах фильтра 290 вольт. Выход напряжения при включении аппарата 74 вольта.На выходе трансформатора платы питания : Вход на плату управления-( vd23-vd26) 16 вольт переменки .VD28, 13.7.Думаю норма.
    На входе кренки DA1, 19.5в, на выходе 11,6. На входе DA4,15.8, на выходе 11.8.Норма.При этом слышен писк, предположительно в районе токового трансформатора.При попытке варить, дугу поймать не возможно. Просто наблюдается небольшое искрение.При этом , напряжение на фильтрующих конденсаторах остается стабильным , 290 вольт.
    После пару попыток зажечь дугу, свист пропадает.При этом на выходе , напряжение падает до 8,7 вольт. Выходит, что аппарат уходит в защиту.Вот , что проанализировал.
  15. #9
    Замерить +310в(на просадку),дальше по ситуации.
  16. #10
    Ровенская обл.
    Напряжение на конденсаторах фильтра 290 вольт.Этого мало.На выходах стабилизаторов по 9 вольт.Должно быть 12
