Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Схема инвертора ИСА 200
    Ровенская обл.
    Помогите пожалуйста , найти схему к инвертору ИСА 200.Точнее схема есть, но нет маркировки радиоэлементов на ней.Буду очень признателен.Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения
    Filiuk (20.12.2018)
    Лозовая
    Недавно тоже искал такую схему. Гляньте этот топик
    Там ниже есть схема с обозначениями. Еще в книге В.Я.Володин В.Я Володин "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" есть детальное описание этой схемы (Brima подобные аппараты)
    Filiuk (20.12.2018)
  7. #4
    В той книге это называется не Брима, а Рэнджер. Брима - полный мост ,мосфетник ,а Рэнджер однотакт, "косой", и тоже на мосфетах.
    Filiuk (20.12.2018)
  9. #5
    Ровенская обл.
    Спасибо.Очень мне помогли. Проблема заключается в следующем.При включении аппарата есть выходное напряжение.При попытке варить, происходит небольшое искрение , и все.Напряжение и ток пропадают.Куда нужно копнуть в первую очередь? Может кто сталкивался с подобным явлением? Спасибо
  10. #6
    Замерить +310в(на просадку),дальше по ситуации.
  11. #7
    Ровенская обл.
    Напряжение на конденсаторах фильтра 290 вольт.Этого мало.На выходах стабилизаторов по 9 вольт.Должно быть 12
  12. #8
    Ну как обычно, возможно не срабатывает реле.
  14. #9
    Или выгорели контакты
  15. #10
    290 нормально(при нагрузке),в сети сколько вольт,205(290/1,41=205)?Тепер по ситуации,я так понял вы замерили напряжение в дежурке,меряли на плате верно?Точки замера укажите на схеме.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 21.12.2018 в 20:27.
