Показано с 11 по 20 из 21
Тема: SPEEDWAY 300 вырубает автоматы
  1. #11
    Kharkiv
    Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
    УЗО в сварочнике - хотя всякое бывает.
    Вроде человек писал, что выбивает вводной автомат - это автомат возле счетчика, там УЗО и дифы всякие часто ставят....
  2. #12
    Kharkiv
    Цитата Сообщение от ian21 Посмотреть сообщение
    Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    так может вскрыть и глянуть где там заземление с плюсом контачит?
  4. #13
    Ну или можно попросить выходные клеммы через лампу на заземлённую деталь. А так похоже или на металический мусор в аппарате, или что угодно...
  5. #14
    Поблагодарили 816 раз(а) в 635 сообщениях
    Так давно уже надо вскрыть и посмотреть, а не экспериментировать до БАБАХА Может и измерять ничего не придётся - визуально будет видно что замкнуло.
  6. #15
    сопротивление между фазными проводами и плюсом, а также между фазными проводами и минусом - бесконечность. Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    - это есть каламбур - у вас что аппарат питается от 2-х фаз. На вилке есть фаза и нуль + заземляющий контакт.Выход инвертора изолирован от этих трёх проводов. А теперь смотрим какая из клемм имеет нулевое сопротивление и с чем и устраняем..
  7. #16
    Что, двухфазное питание?
    А может заземление с "0" путаете?
    Но даже и тогда выходные клеммы не должны звониться на питающие .
    Ищите помыкание внутри. Возможно даже входная обмотка выходного транса.
  8. #17
    Та писать то он писал - мне приносят аппараты где и клавишные включатели и автоматы и галетные включали стоят на аппарате - к стати в ящики ставят УЗО дифы и блоки остановки счётчика
  9. #18
    Там всё в кучу свалено - фазы нули и заземление - нужно разделить
  11. #19
    Новоибирск
    Питание трехфазное. Клеммы с фазами не звоняться. Ноль от земли отличаю. Звонится земля и плюсовая клемма. Ноль в аппарат не заходит вообще. Аппарат вскрывал, визуально неисправностей не заметил.
    Последний раз редактировалось ian21; 13.12.2018 в 05:08.
  12. #20
    Смешалось в кучу руки ноги... Я читаю и не хрена не пойму, что Вы называете "земля", а что "0". Давайте как-то понятней: заземление, нейтраль, фаза, выход "-", выход "+".
    Сделаю предположение, что если коротнуло между входной и выходной обмоткой в силовом трансформаторе то, это не обязательно будет звониться между вилкой и выходом.
    Может что пропустил, сам аппарат заземлён? Подающий механизм с корпусом аппарата не звонится? Что-то похожее было, да не совсем.
    Фото внутренностей не помешает (и чем больше, тем лучше), а то гадаем на кофейной гуще...
