Показано с 1 по 10 из 21
Тема: SPEEDWAY 300 вырубает автоматы
    Цитата Сообщение от ian21 Посмотреть сообщение
    сопротивление между фазными проводами и плюсом, а также между фазными проводами и минусом - бесконечность. Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    Что, двухфазное питание?
    А может заземление с "0" путаете?
    Но даже и тогда выходные клеммы не должны звониться на питающие .
    Ищите помыкание внутри. Возможно даже входная обмотка выходного транса.
    Там всё в кучу свалено - фазы нули и заземление - нужно разделить
    Новоибирск
    Питание трехфазное. Клеммы с фазами не звоняться. Ноль от земли отличаю. Звонится земля и плюсовая клемма. Ноль в аппарат не заходит вообще. Аппарат вскрывал, визуально неисправностей не заметил.
    Последний раз редактировалось ian21; 13.12.2018 в 05:08.
    Смешалось в кучу руки ноги... Я читаю и не хрена не пойму, что Вы называете "земля", а что "0". Давайте как-то понятней: заземление, нейтраль, фаза, выход "-", выход "+".
    Сделаю предположение, что если коротнуло между входной и выходной обмоткой в силовом трансформаторе то, это не обязательно будет звониться между вилкой и выходом.
    Может что пропустил, сам аппарат заземлён? Подающий механизм с корпусом аппарата не звонится? Что-то похожее было, да не совсем.
    Фото внутренностей не помешает (и чем больше, тем лучше), а то гадаем на кофейной гуще...
    Звонится земля и плюсовая клемма. - и что трудно найти.
