Значитса так , кнопка норм не затирает незакусывает уже даже натфилем все грани попритерал . темболее кнопку менял ставил из китайского рукава ( они одинаковые ) эффект один и тот же .
Далее прозвонил провода от кнопки до евроразъема на целостность и на показания сопротивления ( с учетом контактов в нутра самой баклуши и до этих контактов ) прозвонка и сопротивление не
теряются показатели одинаковые . От контакта до контакта на разъеме через зажатую кнопку звонитса и сопротивление в норме . Разве что завтра ещё попробую ещё поколдовать снаружи
шлангопакета пустить провода от кнопки до евроразъема провода сначала с меньшим сечением потом с большим сечением и попробовать поварить . Если и это не поможет то значит буду
с полуавтоматом мудрить . Но неохота верить во всеобщее мнение , что Tesla реально китайское Г.........О под чешской маркой ((((((( .
  Ответить с цитированием
