Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Некорректная работа полуавтомата
    Комсомольск
    Доброго дня всем. Недавно мной был приобретен полуавтомат https://teslaweld.com/svarochnyy-pol...ig-mag-mma-285 . Дополнительно к полуавтомату
    был приобретена сварочная горелка https://evrosvarka.com.ua/p538727128...ka-binzel.html для определенного вида задач . Суть проблемы заключается в том, что при
    сварке сварочной горелкой входящей в комплект ( неизвестного китайского производства ) всё работает исключительно . Когда пришло время поработать Binzel то начался фестиваль
    бубна с танцами . При кратковременных нажатиях на кнопку без замыкания на металл проволока ведёт себя как и положено при нажатии на кнопку проволока выходит из горелки
    при отпускании останавливается . Вроде всё как обычно но это пока не начинаешь варить . При нажатии на кнопку проволока подаётся дуга зажигается и сварка проходит в штатном
    режиме до момента отпускания кнопки . Теперь начинается самое интересное , отпускаешь кнопки и проволока дальше подаётся и дуга не обрывается ( по принципу настройки длинных
    швов на других полуавтоматах - нажал-отпустил варишь , нажал-отпустил прекратил сварку ) в течении неопределённого времени от 2 до 6 секунд продолжается сварка без изменения
    параметров , потом чудесным образом сварка сама прекращается . При подключении сварочной горелки и комплекта полуавтомата всё работает нормально и точками и длинными швами .
    Сначала подумал проблема в кнопке . Поставил кнопку с горелки из комплекта ( благо они идентичные ) изменений никаких хочу варю хочу прекращаю . Вернул всё обратно всё по
    старому китаец варит нормально , а Binzel так и продолжает фокусничать .
    Если кто сталкивался с такой проблемой или есть какие предположения в чём может быть причина прошу отпишитесь .
    Только одно в голову приходит : попробовать замерить сопротивление между каждым из выводов кнопки (прямо на разъёме) и силовым контактом, на обоих горелках (для сравнения).
    Комсомольск
    Замерить смогу только завтра ( аппаратура на даче ) , только как-то непонятно что мне это даст , но всё равно замеры проведу и отпишусь .
    Затирает рычаг нажимающий кнопку об корпус горелки и не сразу возвращается
    Комсомольск
    Я об этом тоже сразу думал но кнопка ходит идеально без затираний , чтоб перестраховаться первое что сделал это разобрал кнопку и надфилем шлифонул все кромки .
    Комсомольск
    Сегодня провёл замеры по сопротивлению на Binzel и на китайском рукаве результаты однозначные ничего не показали даже при нажатой кнопке
    нет никаких показаний . Поехал к знакомому со своим рукавом у него такой же сварочный и результат тот же кнопку отпускаешь и сварка прекращается
    с запозданием или после многократного нажатия на кнопку , а без сварки просто кнопку нажал-отпустил всё работает идеально .
    А звонить не пробовали? https://www.binzel-abicor.com/UA/rus...paign=Bintscel
    Комсомольск
    Мысль о звонке была но хотелось бы конкретно определится куда звонить в Binzel или в Tesla с чем именно проблема .
    Выключатель он менял , написано-же .
    _-------
    Значит где-то в рукаве поврежден один из проводов идущий на кнопку . А вообще это все из области фантастики ))) Или таки залипает контак кнопки при собранной горелке :
    - кнопку отпускаешь и сварка прекращается
    Комсомольск
    Значитса так , кнопка норм не затирает незакусывает уже даже натфилем все грани попритерал . темболее кнопку менял ставил из китайского рукава ( они одинаковые ) эффект один и тот же .
    Далее прозвонил провода от кнопки до евроразъема на целостность и на показания сопротивления ( с учетом контактов в нутра самой баклуши и до этих контактов ) прозвонка и сопротивление не
    теряются показатели одинаковые . От контакта до контакта на разъеме через зажатую кнопку звонитса и сопротивление в норме . Разве что завтра ещё попробую ещё поколдовать снаружи
    шлангопакета пустить провода от кнопки до евроразъема провода сначала с меньшим сечением потом с большим сечением и попробовать поварить . Если и это не поможет то значит буду
    с полуавтоматом мудрить . Но неохота верить во всеобщее мнение , что Tesla реально китайское Г.........О под чешской маркой ((((((( .
