Разобрать и почистить вентилятор, проверить по току при завышенном - замена. Проверить
номинал истокового резистора, возможно уплыл в сторону увеличения.
lerua (07.06.2018)
Собрал нагрузку из 4-х 1 Вт 330 Ом резисторов, подключил. Ток потребления 0,3А, напряжение не скачет. Подключаю вентилятор, в разрыв амперметр. Сначала ток прыгнул до 0,9 А, при номинале 0,3А. Позже упал до 0,7 А. И каждые 3 секунды падает до 0, срабатывает защита. Уже заказал новый вентилятор. Еще посмотрю истоковый резистор, хотя думаю с ним всче в порядке. Спасибо за помощь. Надеюсь кому-нибудь поможет. Товарищ, на Ютубе ролики клепает про ремонт сварочных, отморозился. Видать хлеб у него забираю.
lerua (07.06.2018)
