Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Сломался Spark 240s PRO
  1. #41
    Плохо, что при Ваших измерениях на выводах 9-11 ничего не менялось при нажатии на кнопку. Возможно микруха дохлая, но не будем торопиться. Если есть не нужный старый компьютерный БП, то в 90% там может стоять такая.
    Относительно какой ноги - хз, так как схемы нету. Давайте углубимся. Тестером на прозвонке сопротивлений, при выключенном аппарате, прозвоните между собой выводы 9 и 10, и на землю относительно их. А так же между собой выводы 8 и 11, и каждый на вывод 12. Тогда будет понятно как она включена, и каким выводом должна давать управление. Перечисленные выводы - это выходы.
    Можно ещё прозвонить входы 1,2,3,15,16 относительно земли при нажатой кнопке и нет. Естественно на включенном аппарате. Если на них что-то меняется, а на выходах, как мы убедились - нет, то точно микруха дохлая, и возможно именно она привела к выходу из строя транзистора.
    Измеряйте, истина где-то рядом .
    На всякий случай все измерения можно повторить при минимальном положении подачи, так, для перестраховки.
  2. #42
    Брест
    Завтра померяю ... ироды Вызвали на работу. Кстати если если я снял разъем после транзисторов раскачки меня током не убьет?))))
  4. #43
    Ну, это как в анекдоте:
    Профессор: смешиваем вот это с вот этим...
    Студент: А не ебонёт?
    Профессор: не должно...
  5. #44
    Брест
    Между выводами 9 и 10 короткое. Между 8 и 11 тоже короткое. Относительно 12 вывода 8 нога 840 ом. 9 нога 600 ом. 10 нога 600 ом. 11 нога 840 ом.
    Замер напряжений:
    1 нога 6 вольт
    2 нога 1 вольт(напряжение на ней меняется если крутить подачу проволки)
    3 нога 4.7 вольт
    15 нога 0.85 вольт
    16 нога 0 вольт
    При нажатой кнопке изменений нету
  6. #45
  7. #46
    Брест
    Оба звоняться накоротко с землей
  8. #47
    Странно, судя по измерениям на 15 и 16 ногах нет разрешения на работу ШИМ, а транзистор открыт. Проверьте выделенные элементы: 2 транзистора, 3 диода, 1 стабилитрон. Если всё целое, меняйте микросхему.
  9. #48
    Брест
    Немножко другая у меня плата... вот что проверил
  11. #49
    Честно, дальше тупик. По измерениям, микросхема в постоянном запрете, а транзистор постоянно открыт. Выводы 8 и 11, через промежуточный каскад на двух S8050 попадают на IRF9540. Для того, чтобы мотор не вращался, напряжение на затворе 9540 должно быть близко к +24в, а оно ниже,то есть транзистор "открыт". Непонятно, почему при нажатии на кнопку, на входах микросхемы не происходит изменений.
    Можете попробовать заменитьTL494, хотя я думаю, что проблема в промежуточном каскаде. Минимум полупроводниковых элементов, которые относятся к этому каскаду, я перечислил.
    Если замена 494 ничего не даст, а неисправных элементов по дороге к затвору Вы не обнаружите - то наверное я выдохся, и ещё раз повторю: надо было сразу отдавать в мастерскую, уже бы варили. Осциллографа я так понимаю у Вас нет, а тестером некоторые тонкости не измерить...
    z-o-m-b (24.05.2018)
  13. #50
    Брест
    Попробую поменять 494
