Диод целый
Диод целый
Ещё раз все проверил и нашел ошибку в своих измерениях))) Плюс мотора НЕ звониться с плюсом электролита, плюс мотора звониться накоротко с минусом электролита.
Нашёл в закромах такую плату, прозвонил, это какой-то пиздец...
Вы уж извините меня, но, как оказалось у грёбаных китайцев всё не как у людей, а наоборот. Всё Вы измерили правильно. Я Вам не правильно рассказывал. У них IRFZ44N отвечает за торможение мотора, а IRF9Z44N - за включение.
Значит, выпаивайте IRFZ44N, убирайте перемычку сток-исток, ставьте на место IRF9Z44N и проверяйте как себя ведёт мотор...
Возможны два варианта: или мотор будет включатся, регулировка подачи будет, но останавливаться мотор будет "плавно" (из-за отсутствующего IRF9Z44N), или..., во общем напишите, что происходит.
Irf9z24n сразу полетел... Мотор постоянно еле крутит. БП щелкает. Вентилятор еле крутиться
Выпаял пробитый irz9z24n. Померял какие на него идут напряжения с платы:мерял относительно минуса
Электролита. На затворе 14 вольт на стоке 0 вольт на истоке 24 вольта
При выпаянном irf9z БП запускаеться
Последний раз редактировалось z-o-m-b; 04.05.2018 в 15:31.
Всё что Вы написали, при выпаянном IRFZ44N? Без нажатия на кнопку?
Если у Вас выпаян IRFZ44N, и между сток-исток нет сопли, то выход из строя IRF9Z24N может быть связан с двумя вещами - мотор проблемный (но Вы его проверяли), или проблемный диод D92-02 ( но и его Вы тоже проверяли), и то, только после нажатия на кнопку. Почему и спрашиваю, в какой момент полетел транзистор. Включили аппарат, вентилятор крутился нормально или нет, нажали на кнопку и тд. Чем подробней описание, тем понятней в какую сторону двигаться.
Последний раз редактировалось Xort01; 04.05.2018 в 16:34.
Да при выпаянном. Причем если не выпаивая сгоревший irf9z нажать на кнопку то БП запускаеться и идёт максимальная подача проволки. Отпускаю кнопку и все становиться как описано выше... Тесть БП щелкает медленно лезет проводка и чуток крутиться вентилятор
Включаю аппарат с впаянным irf9z вентилятор не крутиться мотор еле крутит на кнопку не нажимаю. Если нажимаю на кнопку вентилятор включается подача проволки на максимуме. Резистор вылетает без нажатия на кнопку.сопли на irfz44 точно нету
В обще ерунда какая-то, а если отключить разьём мотора, меняется что-то в поведении БП?
Не меняется. Чуть позже могу выложить видео
Не меняется что? БП работает стабильно в не зависимости нажата кнопка или нет, вентилятор крутится на номинальных оборотах. Или БП икает? Постарайтесь отвечать так, чтобы не было двухсмысленности, а то после каждого вашего поста приходится уточнять...
Может не там ищем. Все Ваши манипуляции происходили при подключенной горелке? В каком она состоянии, не редки случаи замыкания проводов кнопки с токоведущей жилой и тогда разные чудеса бывают.
