Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Какая альтернатива может быть фирменным держателям электродов
    Северодонецк
    Наиболее распространёнными держателями являются держатели пассатижного типа. Но у них
    есть два существенных недостатка-выступающий рычаг, который иногда мешает работать (особенно
    в труднодоступных местах) и мощная пружина под этим рычагом (которая иногда превращает
    держатель в кистевой эспандер).
    У меня возникла мысль: почему-бы не модернизировать держатель и не устранить эти недостатки.
    Пока голова думала -руки делали!
    На разработку новой модели держателя ушло довольно много времени. Но за это время удалось
    создать концепцию нового типа держателя, а также получить авторское свидетельство на
    "корисну модель" конструкции электрододержателя.
    Ещё Архимед сказал:"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю".
    Эта цитата и была взята за основу в разработке новой модели электрододержателя.
    Что получилось и как это работает можно увидеть на видео https://youtu.be/BS0oEHpVh6M
    Особенно хочу отметить усилие удержания электродов в контактах электрододержателя.
    При сравнении с пассатижными, усилие в моей конструкции или такое-же, или превосходит
    фирменные держатели.
    Конструкция держателя полностью исключает прохождение сварочного тока через пружину.
    Модель, которая представлена на фото, имеет такие характеристики:
    -диаметр применяемых электродов---1,6*(2,0)-4,0мм;
    -количество положений электрода---2 (60* и 90*)
    -материал контактов-----------------латунь;
    -сечение внутренней шины-----------81мм2;
    -сечение сварочного кабеля---------до 70мм2;
    -вес---------------------------------285г.
    Если Вам небезразлична моя модель держателя Вы можете заказать его изготовление по 0504736059
    Владимир. Спасибо за внимание!!!
ID:	8194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8195   Нажмите на изображение для увеличения
    имхо дерьмо полное
    Сварной2016 (29.09.2018)
    шлак, я уже об этом писал...
    че тему по новой создали?
    1. Сей рычаг довольно удобен для перерывов в работе, за него держак с горячим электродом вешается на любой крючек (кольцо, труба етс...).
    Как Ваш держак положить на металл, что бы не пальнуло где попало?
    2. Из какого материала изготовлен концевик держака в который вставляется электрод?
    3. Как обеспечивается теплоотвод от горячего электрода, куда уходит тепло?
    4. Есть ли фиксация оболочки кабеля или зажим только провода?
    Вот видите сколько вопросов без которых нельзя даже предварительно оценивать инструмент, тем более что наверное по цене он будет не дешевле ЕСАБовского безрычажного.
    А вообще то мне уже пора новый подыскивать.
    У меня такой-же, 200 А 185 гр
Название: Hobby-200 500x500.jpg
    Рычаг не напрягает, сброс огарков в ведро одной рукой, обжимку кабеля нарастил для фиксации за изоляцию и улучшения теплоотвода.
    Если Ваш будет лучше - куплю.
    Кстати вот так использую рычаг
    Последний раз редактировалось Микитович; 29.09.2018 в 21:04.
    Элхол (30.09.2018)
  8. #5
    Lviv
    есаб хенді і не тре нічого нажимати, оптімус має більше можливостей орієнтації електрода.
    в них круті держаки, а ваш ну ненаю
  9. #6
    Северодонецк
    Речь идёт не об инверторах.
  10. #7
    Северодонецк
    Спасибо за конкретные вопросы!!
    1. В моей конструкции не предусмотрен крючёк для подвешивания держака, да и не всегда возможно подвешивание
    держака.Как положить(или подвесить) держак в перерывах решает каждый сварщик индивидуально.
    2. Технология изготовления концевика, куда вставляются электроды довольно сложна.Могу сказать что применённые
    материалы вполне удовлетворяют требованиям проведения сварочных работ. Проводились испытания стойкости
    концевика к горящей дуге, когда в концевике высверливалось отверстие по диаметру обмазки электрода, в него
    вставляли электрод и сжигали вровень с концевиком. Даже следов подгорания или повреждения не было.
    3.В моём держаке тепло отводится во внутреннюю шину, которая имеет сечение 81мм2.
    4.Как и в фирменных держаках фиксация оболочки кабеля не предусмотрена(хотя её и можно встроить в моей
    конструкции, не наращивая держак).
    5. Ещё одна деталь: если электрод залипает,то в моей конструкции снять держак с электрода намного проще .
    Ещё раз спасибо за конструктивные вопросы..
  11. #8
    Северодонецк
    1. Эсаб хенди. Как быстро можно заменить электрод?
    2. В своём держаке я применил наиболее часто используемые положения электродов.
    Спасибо за вопросы.
  13. #9
    Северодонецк
    О чём речь идёт??
    При чём здесь уважаемые Патон и Атом!!!!!!!
  14. #10
    1. Эсаб хенди. Как быстро можно заменить электрод...
    Три секунды! при этом электрод мертво держеться и электрододержатель НЕ УБИВАЕМЫЙ
    Микитович (30.09.2018)
