Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Нужна помощь Verona tig ac/dc 200-225P
  1. #11
    Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
    Выложите сюда инструкцию к аппарату или ту её часть, которая относится к подключению педали.
  2. #12
    Черкассы
    Где Вы на китайские аппараты нормальную инструкцию видели? Зачастую вообще никакой инструкции нет... Куда подключать указал в предыдущем сообщении (подписал и разрисовал картинку, вышло достаточно наглядно).
    Последний раз редактировалось bin7; 24.04.2018 в 18:13.
  4. #13
    Цитата Сообщение от bin7 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Как не предусмотренно????
    Неправильно воспринял сообщение №2, что в месте с отсутствием памяти нету возможности и педаль подключить... Вот и спросил как подключали. Звыняйте.
    Ну тогда по делу. Вместо педали на коротких проводах подключите переменник 1-10кОм и попробуйте как ведёт себя аппарат. Конденсатором средний вывод тоже не плохо бы зашунтировать. Какое напряжение на разъёме и какое сопротивление реостата у педали. То есть вопрос как и что подключили актуален. Не обижайтесь, но получается взял педаль самодельную и подключил, а оно некорректно работает. Давайте оперировать техническими данными.
    Последний раз редактировалось Xort01; 24.04.2018 в 12:42.
  5. #14
    Черкассы
    Теперь о том как подключал.
    Схема включения реостатов педали (стандартная, используется на многих аналоговых аппаратах), все зашунтировано и сделано по уму (не первый день электроникой занимаюсь ).
    Длина кабеля от педали до аппарата 3м (кабель экранирован).
    Кнопка включения на педали дублирует/заменяет кнопку включения на аргоновой горелке.
    Лабораторную работу по подключению переменного резистора на коротких проводах проведу завтра, о результатах отпишу.
    P.S. Вопрос как раз и состоял в том - как работает аппарат с покупной педалью и работает ли вообще? Может братья китайцы особо и не надеялись на то что аппарат должен корректно работать с педалью. Техника от китайских производителей она вся такая загадочная
    Последний раз редактировалось bin7; 24.04.2018 в 19:30.
  6. #15
    Вот это по нашему! Схема более чем правильная. Правильно ли я понимаю: Вы по индикатору видите, что при нажатии на педаль адекватно меняется уставка по индикатору, а при попытке варить, аппарат виснет? Можно подробней, как всё происходит? Заземлён ли аппарат, не имеет ли его корпус контакта со сварочным столом, виснет просто при нажатии или...
    Что бы я попробовал, если на коротеньких проводах всё заработает: дополнительно зашунтировать конденсаторами все контакты непосредственно на разъёмах (по идее это и так должно быть в аппарате). Если с электроникой дружите, наверняка заглядывали внутрь аппарата. Что делает кнопка перехода на работу от педали - она там случаем не перекидывает банально контакт от родного резистора установки тока на разъём?
  7. #16
    Черкассы
    В холостом режиме педаль работает корректно, пределы устанавливаются, рабочий ток меняется, показания индикаторов тому подтверждение. Но как только зажигается дуга, сказка заканчивается. Аппарат попросту виснет, ни на ручки потенциометров ни на кнопку не реагирует. Рабочий ток взлетает на максимум.
    Контакта со сварочным столом нет, заземления нет (только зануление через розетку).
    Внутрь заглянул сразу после покупки , провел ревизию шин (все подтянул, китайцы болты руками закручивали, а силовая электроника ой как не любит не определенность и полуконтакт). Схемотехнику не изучал, но думаю что Вы правы и кнопка включения дистанционного управления попросту перекидывает на внешний потенциометр (утверждать это не берусь, но при выключенном аппарате я мультиметром прозвонил разъем, кнопка активирует один из пинов оного).
    Последний раз редактировалось bin7; 24.04.2018 в 19:56.
  8. #17
    Если предположить, что там не стали мудрить и переключатель банально перекидывает (непосредственно или через реле) управление с внутреннего резистора на разъём, то попробуйте подключить переменник такого же номинала, что и внутри. Пока на коротких проводах. Опять же все мы люди и склонны ошибаться - Вы уверенны, что правильно подключились к разъёму? К самой схеме вопросов нет, вопрос может быть в номиналах переменников.
    Какое напряжение на контактах 2 и 3?
    Меняется ли оно при подключении педали, при повороте потенциометров в крайние положения, нажатии на кнопку, попытке варить, и когда аппарат "завис"?
    Запоздалый вопрос: а без педальки аппарат корректно работает??? А то может он и без неё так себя ведёт?
  9. #18
    Черкассы
    Прошу прощения за пустой пост, редактировал сообщение, дабы ошибочные данные не светить....
    Последний раз редактировалось bin7; 25.04.2018 в 11:16.
  11. #19
    Похабщину что ли хотели написать?
  12. #20
    Черкассы
    Доброго времени.
    Начнем по порядку!
    Мой аппарат исправен, при работе со штатной кнопкой проблем не наблюдалось.
    Дабы понять какой номинал переменного резистора установлен в блоке управления необходимо разворотить пол панели управления (это в общем то и стало основной причиной того что я не стал изучать схемотехнику данного устройства), скажем так пока я не насколько в отчаявшемся положении дабы тратить на это свое время.
    Что касаемо правильности подключения, то судите сами на холостом ходу я получаю полный предел регулировок (от 4 до 225 ампер) с установкой граничащих пределов, что само по себе уже говорит о том что педаль собрана и подключена корректно.
    Теперь что касаемо номиналов переменных резисторов, точность попадения в номинал в данном варианте установки не настолько критичен ИМХО, максимум что может быть так это неполный предел регулировок или скачковое/грубое увеличение тока (выше я уже писал что у меня все в этом плане Ок при работе на холостом ходу, да и номиналы резисторов взяты со схем от китайских педалей, а мы знаем что китайские аппараты отличаются только внешним видом начинка же их в основном идентична).
    Теперь собственно то о чем я обещал дать ответ.
    Взял переменный резистор 10ком к нему припаял провода длиной 25см и подключил вместо педали.
    Результат: при сварке на токах от 4 до 215 ампер полет нормальный, при сварке на токе 225А аппарат завис на регулировку потенциометров на панели реакции ноль, пришлось делать сброс устройства путем отключения питания сети. Наводки сделали свое черное дело.
    Теперь что касаемо напряжений на ножках потенциометра (контакты гнезда 1-3):
    При нормальной работе напряжения меняются в пределах от 0в (что соответствует току 4А) до 8.95в (ток 225А), контакты гнезда 2-3 8,95в.
    При зависшем аппарате от 0в (ток по индикатору 56А, по ощущениям 200А) до 4.57в (ток по индикатору 68А, по ощущениям 200А), контакты гнезда 2-3 4,57в.
    И еще одно наблюдение аппарат виснет на токе 225А (ползунок установлен на край, напряжение 8.95В), при других токах к примеру 216А (напряжение 8,6в) аппарат работает без зависаний. Но это все справедливо только на проводах 25 см от переменного резистора до гнезда.
    Ну и последнее если при зависшем аппарате установить на на переменном резисторе напряжение 4.57в и закоротить 1-3 получаем Сброс устройства, без выключения питания (скорее всего таким образом я просто замыкаю шину питания, что не есть гуд! ), все регулировки приходят в норму и аппарат готов к работе
    Но вопрос так и остался открытым, как побороть наводки на трех метровом кабеле (конденсаторами гнездо пока не шунтировал...)?
    Последний раз редактировалось bin7; 25.04.2018 в 11:35.
