Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Длина кабеля?
    Кабель зависит от диаметра электродов. Если будете варить 5 мм эликом, тогда не менее 36 мм квадратных. Если 4 или 3 мм эликом, то можно и 16 мм квадратных кабель. Но на аппаратах подобного рода(советского выпуска) кабель скорее всего 25 квадратов хватит. А длинна-по 20 метров каждого потянет. Но не забывайте-чем длиннее сварочный кабель -тем толще его надо брать..
    При выборе кабеля в первую очередь смотрят на его длину!! а только потом, зная длину и ток подбирают сечение кабеля, а так правильно все описал.
    Киевская обоасиь
    На металлолом жалко, очень грандиозный аппарат. Знать бы его возможности...
    Да, сегодня трехфазный транс такой мощности дложен стоить больше чем металлолом...
    Спасибо.
    Киевская обоасиь
    Подскажите какой марки кабель искать? Можно искать бу или не стоит?
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    Спасибо.
    попробуйте найти хоть какую маркировку, или по фотографиям "начинки" поищите в интернете аналоги. Может Вам повезло стать обладателем многопостового аппарата, а может повезло еще больше и это что-то похожее на ВДУ-1000. Если это просто транс тогда это металлолом.
    Киевская обоасиь
    похоже вот на этот Выпрямитель сварочный ВС-632. Фото внутринностей не нашел.
    Кривой рог
    Если характеристики тож такие, то по ходу нужон балластный реостат.-для РДС.
