Примерный расчет кабеля-1 мм квадратный сечения (меди) на 10Ампер тока. Вот и считайте-25 мм кв.=250Ампер и т.д.
похоже вот на этот Выпрямитель сварочный ВС-632. Фото внутринностей не нашел.
Если характеристики тож такие, то по ходу нужон балластный реостат.-для РДС.
Что такое балансный реостат?
Сделаю фото выложу, может есть.
Погуглил. Зачем он нужен? ведь на сврке есть тумблера регулировок. По напряжению от 20 до 50 образно, на практике не проверял. Куплю провод проверю.
Сварной2016 (27.07.2017)
Анатолий (27.07.2017)
И что он стоит?
Помогите найти схему!
разгневанные соседи Да, дома я и не собираюсь варить при 600 амперах.
А 150 или 250 инверторные или на этом аппарате по моему одинаковую мощность будут брать. да и инвертор берет с одной фазы а ВС с трех,
так что инвертер будет давать мигание, за мигания я не переживаю. И варить с более чем двукратным запасом по мощности или на пределе?
Помоему есть разница.
Вот регулировка напряжения осуществляется на вторичной обмотке или первичной. От этого зависит "холостой ход"...
Нужна схема, помогите!
Последний раз редактировалось Владимир Никола; 27.07.2017 в 21:17.
Может хотя бы фото сделаеш?
Анатолий (28.07.2017)
Фотки вечером. Комп не видит SD карту. Сохраню на телефон.
Если у кого вайбер, скину. Мой номер в профиле.
