В существующих технологиях получения неразъемных соединений и оконцеваний кабелей методом прессования используются соответственно гильзы и наконечники из меди или алюминия весом от 40 до 80 г (см. фото 1). Потребность электротехнической промышленности в гильзах (тип ГМ) и наконечниках (тип Т) измеряется в сотнях тонн дефицитного дорогостоящего цветного металла.
Название: Без имени-1.jpg
Фото 1.
В разъемных соединениях (муфтах и соединителях) расходуется еще больше цветнины, до 300 г (см. фото 2 - байонетная муфта, широко применяемая в сварочных цепях).
Название: Без имени-2.jpg
Фото 2.
Изготовление соединительных элементов из цветных металлов –  обязательное требование, обусловленное тем, что соединительные элементы являются переходными элементами между двумя частями кабеля и поэтому должны иметь малое электрическое сопротивление.
Механическое соединение жил кабелей с гильзами и наконечниками  осуществляется пластической деформацией последних под действием прессовочных сил пресс-клещей. Причем прессование производится поперек жил, как и прижатие жил гужонами к полумуфтам разъемных соединений.
Надежность этих соединений жил с наконечниками и гильзами зависит только от пластических деформаций последних, поэтому толщина их стенок должна быть не меньше 1.5 мм.
Из сопротивления материалов хорошо известно, что жесткость и прочность  многих конструкций зависит не только от их материала, но и от геометрии сечения самой конструкции. Например, легко сдеформировать тонкостенное крыло автомобиля, но тяжело его отрихтовать, т. к. во время деформации образуется бесформенная конструкция с немыслимыми по форме ребрами жесткости.
Предлагается использовать такую деформацию в технологии получения  неразъемных соединений жил кабелей и их оконцеваний, удобных для создания различных разъемных соединений и подключений к электрооборудованию.  
В этом случае тонкостенный элемент кроме пластического деформирования образует совместно с проволочками жилы жесткую оболочку по боковой поверхности пятачка со свободной торцевой поверхностью из спрессованных проволочек жилы. Образцы неразъёмных соединений см. на фото3.
Название: Без имени-3.jpg
Фото 3.
По аналогичной технологии осуществляется  оконцевание жил кабеля в торцевой контактный пятачок для получения различных разъёмных соединений.
Разработано простое универсальное приспособление для получения  как оконцеваний так и неразъемных соединений с оригинальным способом зажима кабелей (ноу-хау) во время их прессования ( см.фото 4).
Все наши соединения и прессовочные устройства испытаны в условиях производства (в сварочных цепях) и запатентованы в России и Украине
Фото 4.
Достоинства технологий
-полное отсутствие соединительных элементов из цветного металла (экономия цветного металла – это сотни тонн);
-во всех видах соединений кабелей один переходной контакт (экономия электроэнергии);
-высокая технологичность изготовления соединительных муфт (стоимость таких муфт на 2 порядка ниже, чем существующих);
- полоски, как бросовый материал, бесплатно доступны всем.
