Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
  1. #51
    Открытая оптопара закрывает первый транзистор и он в свою очередь не мешает работе второго транзистора. По мере заряда конденсаторов напряжение увеличивается и увеличивается напряжение на делителе при достижении пробоя стабилитрона он открывается и создаётся достаточный базовый ток второго транзистора - он открывается и реле включается.
    Стабилитрон там стоит для получения гистерезиса - то есть при его пробое напряжение вырастит на конденсаторах до такой величины, что транзистор мгновенно откроется и включит реле.
    ANDRUHA 22 (14.04.2020), barsa (20.01.2020), Арам (02.12.2021)
  3. #52
    Чернигов
    Патон ВДИ 200Е
    Принесли Патон 200Е при малейшей нагрузке уходит в перегруз даже если на выход цепляю лампочку, начал искать проблему нашел сгоревший не пойму то ли диод то ли стабилитрон и резистор на 1Ом помогите определить диод или стаб.
  5. #53
    Чернигов
    Принесли Патон ВДИ 200Е при малейшей нагрузке уходит в защиту, даже когда подключаю лампочку, напряжения на выходе нет нашел сгоревший резистор и диод или стабилитрон, я не могу понять на фото обведенны кружком
