Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
  1. #41
    Луцк
    Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
    Я сам намалював пару схем. Схемв ІБЖ плат управління мною дороблена (зроблена на окремій платі була).Shema Paton 1.rarPaton 2.rar
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alex23 (29.10.2023), barsa (18.01.2020), svirid (11.01.2020), Арам (02.12.2021), Николаевич (11.01.2020)
  3. #42
    Здравствуйте, форумчане.
    Не пинайте меня сильно, т.к. я практически полнейший "чайник", ну , не полный, а так, процентов на 95.
    Так вот, приобрел по случаю неработающий Патон ВДИ-200. У него блок сигнальной кнопки немного припален и "перепахан".
    Схемку вначале темы просматривал, но плохо что-то видно, наверно, Мартышка к старости слаба глазами стала
    Собственно вопрос
    1) нашел негодный стабилитрон VD3, какого он номинала?
    2) замерил блок резисторов R3 - у меня что-то около 73К общее - так может?
    3) замерил блок резисторов R14 - около 15К - так может? И там в параллель кроме СМД припаян выводной резистор, подпаленный, приблизительно по маркировке 47К (плохо видно полоски, лак потемнел) совпадает с вычисленным 44К.Нашел качественные фотки - там этот резистор на 43 К
    Или лучше замастырить просто мягкий старт и не мучиться? Хотя и с этим мне надо будет помучиться, а так стабилитрон впаял, дорожки восстановил и все. И еще- параллельно VD3 резистор стоит паять, как здесь говорилось?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось barsa; 18.01.2020 в 22:34.
  5. #43
    Или лучше замастырить ...
    Лучше всего отправить его в сервис производителя, пока есть что отправлять ...
  6. #44
    Не, не вариант, там этот блок гавкнулся, а они за него возьмут маманегорюй. Мне он и так небесплатно ж достался...
  7. #45
    Ничего там сложного нет. Отличие этого блока плавного пуска от всех общепринятых так сказать в том что: 1- через включатель сети не идёт силовое питание от сети поэтому он стоит слаботочный. 2 - есть в этом блоке функция блокировки включения сварочника если вы подадите на него две фазы то есть 380 вольт.
    Так как вам достался аппарат с повреждённой платой, то я бы проверил аппарат на работоспособность вообще. Для этого берём диодный мост ампер на 35-50 на выводы переменки подаём 220 вольт через лампу 200 ватт, а плюс и минус с моста подаём на одноимённые по полярности клеммы что идут с платы на штатные диодные мосты ( естественно эти клеммы снять со штатных диодных мостов ). Включаем и смотрим как запустился аппарат - лампа не должна гореть и на выходных клеммах аппарата должно быть напряжение. Если всё так - замыкаем лампу и пробуем зажечь дугу. Если всё работает тогда или восстанавливаем плату до заводского функционала или делаем упрощённую схему плавного пуска. Ставим по сети клавишный включатель на 30 Ампер в удобном месте и вуаля.
    ANDRUHA 22 (14.04.2020), barsa (19.01.2020), Микитович (19.01.2020)
  9. #46
    Николаевич, спасибо, попробую. Но все же - какой номинал стабилитрона VD3 ?
  10. #47
    В моей нарисованой схеме VD3 это 4,7 вольта обозначен - я или выпаивал его и замерял или по раскодировке - не помню в каком он корпусе был.
  11. #48
    В моей нарисованой схеме VD3 это 4,7 вольта обозначен - .
    Э-э-э, извините, не нашел, где у вас в схеме есть VD3. А вот на другой, которая почти соответствует моей, то есть. Такую же схему рассматривал Измаил-инвертор, то у него там был на 12В. И еще , на моей схеме резисторы другого номинала (см. картинку), вот и вопрос - зависит стабилитрон от этих резисторов, какой номинал стабилитрона надо, и вообще - я "не копенгаген" в этом
    Пы.сы. Спасибо вам, включил инвертор как вы сказали, все работает, на выходе 65В, но на электрод не нагружал.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль защиты ВДИ-200Е моя плата.jpg
    Последний раз редактировалось barsa; 19.01.2020 в 15:16.
    michael_21 (11.03.2020)
  14. #49
    Э-э-э, извините, не нашел, где у вас в схеме есть VD3. - это самая первая схема в теме и она не моя. Думаю там что 4,7 что 12.То что у меня было - то и написал. Ещё рекомендуют диод параллелить резистором для надёжного включения реле. Зато проверили работоспособность инвертора - остался плавный пуск.
  15. #50
    Спс., т.е. можно поставить , какой найду? Ну и в параллель включу, наверно, резистор 10к, как советуют..
    И добавил картинку в предыдущий пост, а то завтыкал был
