Показано с 1 по 10 из 291
Тема: "Трудный выбор"
    кировоград
    интересно на какую температуру заточены апараты ? для обьективной оценки нужно было пирометром мерять температуру радиаторов , патон хоть вырубается . если у SSVA куча карлсонов то у АТома один как и у Патона , не может быть что Атом запрограмирован на отключение при большей температуре радиатора ?
    все верно . на радиаторах силовой части стоят термодатчики . транзисторы сами по себе работают при 145-175 градусах . срабатывание защиты зависит от того как близко расположены друг другу эти элементы . какая термопаста используется , ее количество , размеры и площадь радиаторов , давление воздушного потока от кулера и т.д и т.п . но самое интересное , что является доказанным факт что при высокой температуре даже в рабочем диапазоне полупроводника происходит деградация полупроводникового кристалла , а при более низкой ее нет вообще . поэтому остается очень спорным вопрос насчет ПН при 100% без реальных замеров температуры силовой части .
    в принципе ПН 100% можно получить на любом аппарате допустим заменив датчик температуры с 100 градусного на 125-ти или 145-ти градусный . вопрос только каким в общем и целом будет срок службы этого аппарата
    тут интересная штука получается , если заменить пасту силовой части КПТ-8 на МХ-1 тем самым уменьшив температуру кристаллов на 20 градусов мы уменьшим и ПН , так-как улучшится теплообмен транзистор-радиатор-датчик , а намазав зубную пасту увеличим ПН . поставим ближе датчик - уменьшим ПН , поставим дальше - увеличим от така херня малята , любi хлопчики та дiвчата
    так , что ПН величина на столько абстрактная на практике что лично я ей не придаю значения вообще . при +40 в тени этим летом аппарат ни разу не ушел в защиту
    Последний раз редактировалось Qwazar; 16.09.2017 в 00:30.
    jeny (16.09.2017), Микитович (17.09.2017)
