это старое видео и как раз к этим апаратам претензий практически не было . Сейчас цыфровую серию уже пару лет выпускают . не верю я что новый апарат сервис отказался брать в ремонт (или это не обычный случай ) .
Видео выложено на канал 12.09.17 г. Других примеров про "Патон" от других авторов множество выложено на ютубе и тут на форуме.
Лично я против этой торговой марки ни чего не имею. Может это действительно великолепный аппарат (если кому то повезет приобрести удачный экземпляр)
Важно отношение сервиса от производителя к клиенту, который проголосовал своей гривной(долларом, евро, японской еной и т.д по тексту).
Сварной2016 (13.09.2017)
Xort01 (14.09.2017)
буквально вчера в быту человек варил каркас балкона рутилом . через два часа топтания по каркасу раздался БЗДЫНЬ и 4 шва лопнуло , не рядом со сваркой , а именно швы . переварили уонями
недавно я писал об уонях в быту
http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post27875
Последний раз редактировалось Qwazar; 13.09.2017 в 21:54.
led_zeppelin (14.09.2017), mirek (14.09.2017), Анатолий (14.09.2017)
Ну то значит так варил. Уони бесспорно превосходят рутил по механическим свойствам шва. Но не на столько всё плохо с рутилом, иначе его не использовали бы уже. У меня на работе несколько лет назад при реконструкции цеха ,строители варили наружные лестницы для выхода на крышу цеха из уголка листа и в качестве несущих ,швеллера, варили рутилом не лучшего качества (мягко говоря) ,всё стоит ,ни чего не развалилось. Уони конечно надёжнее,и на морозе в том числе, но и рутил используется очень часто даже в несущих конструкциях. Как пример ,один мой знакомый много лет отработал сварщиком на предприятии которое изготавливало части высоковольтных опор, обваривал конструкции после сборки, точно могу сказать что упоминал он МР-3 (нравились ему в работе). Те же балки, фермы перекрытия варят рутилом. К Уоням прибегают при сварке нагруженных конструкций испытывающих постоянные динамические нагрузки ,тем более при низких температурах, как пример мосты. Я лично полюбляю надёжность и для себя тоже иногда использую Уони, но не всегда.
Последний раз редактировалось Andruha; 14.09.2017 в 11:21.
Анатолий (15.09.2017), Сварной2016 (14.09.2017)
когда то брал мр-ку именно у мостостроителей. а также у комунальщиков, применяли для сварки трубопроводов. плюс в том, что старые инверторы их вообще не тянули, а свежие не все. по этому цена на них была ниже плинтуса. бодик трех-фазный прекрасно их кушает, и днипро-миник тоже переваривает, но похуже
все верно . на радиаторах силовой части стоят термодатчики . транзисторы сами по себе работают при 145-175 градусах . срабатывание защиты зависит от того как близко расположены друг другу эти элементы . какая термопаста используется , ее количество , размеры и площадь радиаторов , давление воздушного потока от кулера и т.д и т.п . но самое интересное , что является доказанным факт что при высокой температуре даже в рабочем диапазоне полупроводника происходит деградация полупроводникового кристалла , а при более низкой ее нет вообще . поэтому остается очень спорным вопрос насчет ПН при 100% без реальных замеров температуры силовой части .
в принципе ПН 100% можно получить на любом аппарате допустим заменив датчик температуры с 100 градусного на 125-ти или 145-ти градусный . вопрос только каким в общем и целом будет срок службы этого аппарата
тут интересная штука получается , если заменить пасту силовой части КПТ-8 на МХ-1 тем самым уменьшив температуру кристаллов на 20 градусов мы уменьшим и ПН , так-как улучшится теплообмен транзистор-радиатор-датчик , а намазав зубную пасту увеличим ПН . поставим ближе датчик - уменьшим ПН , поставим дальше - увеличим от така херня малята , любi хлопчики та дiвчата
так , что ПН величина на столько абстрактная на практике что лично я ей не придаю значения вообще . при +40 в тени этим летом аппарат ни разу не ушел в защиту
Последний раз редактировалось Qwazar; 16.09.2017 в 01:30.
Максимальный ток транзисторов указывается при температуре 25гр.С ,при 100гр.С допустимый ток снижается в 2 раза, но нужно не забывать о тепловом сопротивлении кристалл/подложка и подложка/радиатор, и самого радиатора , поэтому для предотвращения перегрева датчики температуры обычно ставят не более 80-85 гр.С , а то и 65гр.С. ПН будет выше при более интенсивном обдуве, и при большей площади радиатора. При всех равных ,если уменьшать площадь радиатора, то соответственно уменьшается скорость отвода тепла (уменьшается площадь контактирующая с потоком воздуха уносящем тепло с поверхности), интенсивность охлаждения, и соответственно уменьшается время до достижения критической температуры срабатывания теплового реле.
все верно и никто не спорит . но достаточно разнести элементы на радиаторах или использовать другой термоинтерфейс в одном и том-же аппарате и НП можно как уменьшить , так и увеличить . я уже не говорю про разных производителей . это очевидные вещи , и замеры ПН без замеров реальной температуры железа пустое сотрясание воздуха
В любом случае ,если правильно сделано то транзистор не должен работать при предельной температуре, поэтому датчики стоят на значительно меньшую температуру чем предельная для транзистора ,т.е. если датчик и транзистор будут находиться во взамнопротивоположных точках радиатора ,перегрева кристалла быть не должно ,и это главное, а ПН это то что при конкретной конструкции получилось. Если предположим ,имеется готовый конструктив (расположение транзисторов ,датчиков ,расстояние между ними...), то сохранив это таким же но увеличив площадь того же радиатора ,ПН вырастет. Просто есть необходимый минимум, реальная потребность ,и экономическая целесообразность, это тоже имеет большое значение при разработке и производстве.
Последний раз редактировалось Andruha; 16.09.2017 в 10:11.
