Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Электроды для сварки нержавеющих сталей - что и для чего
  1. #38
    николаев
    Электроды Eurotrod LC26 (AWS 5.4: E316L-16), диаметр 2.5 мм. Производство Португалия. Доставка моряками в Одессу. Из Одессы - по всей Украине. Спасибо одесситам - выручают, продают по разумной цене, а не как в интернет-магазинах по цене золота и ждать нужно месяцами.
    Пачка пластиковая (пенал), запечатан герметично в упаковку (см фото). Электроды с рутиловым покрытием. Без графитового напыления на конце - это важный компонент при сварке нержавейки (чем легче зажигается, тем меньше пятен нагара). Немного туговато зажигаются на низких токах. Горят стабильно.
    По сравнению с эсабовским прямым аналогом ОК 63.20 немного более шумно - эсабовские горят тише. Немного покрытие толще эсабовских. Эсабовские зажигаются при токе 20А, эти не ниже 45А. Поэтому проблематично их использовать на металле малых толщин. В принципе это хорошие электроды - даже не так воняют при горении, как монолитовские.
    Я не буду показывать здесь шов, сделанный этими электродами. Покажу лишь то, что этими электродами можно успешно приваривать разнородные стали - малоуглеродистую каленую оцинкованную с нержавейкой 12х18н10т и с 304. Цинк желательно зачистить, чтобы было меньше вредных паров и включений в нержавейку.
    На фото - гайки и болты М12 из черной малоуглеродистой стали приварены к нержавейке.
ID:	7069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7073 Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (20.01.2018), Qwazar (20.01.2018)
  3. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
