Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Электроды для сварки нержавеющих сталей - что и для чего
    николаев
    2. Gas Metal Arc Welding (GMAW) or Metal-Arc Inert Gas Welding (MIG), Metal-Arc Active Gas Welding (MAG), both here called GMAW. Both spray- and short-arc modes are used in this guide.
    Сварка полуавтоматическая проволокой в среде инертного газа. Нахлесточное соединение, горизонтальное положение. Первое фото - короткая дуга. Второе фото - распыление.
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 14.jpg
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 16.jpg
  2. #12
    николаев
    3. Flux-Cored Arc Wire Welding (FCAW), here called FCAW. Сварка флюсовой проволокой. Нахлест, горизонтальное положение.
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 18.jpg
  4. #13
    николаев
    4. Shielded Metal Arc Welding (SMAW) or Manual Metal Arc (MMA), here called SMAW. Сварка плавящимся покрытым электродом. Первое фото - нахлест, горизонтальное положение, электрод 3.25 мм. Второе фото - нахлест, вертикальный шов. Выполнено рутило-кислым электродом (17) диаметром 2.5 мм.
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 20.jpg
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 22.jpg
  5. #14
    николаев
    5. Сварка методом TIG трубопроводного шва вращением (движением) горелки по шву.
Название: EURO_Inox_Reference Photo Guide for Stainless Steel Welds 24.jpg
  6. #15
    николаев
    Электроды с рутиловым покрытием ЭСАБ ОК 63.20 AWS 316L-16 диаметр 2.5 мм.
    Прекрасно сваривают сталь 321L - пришлось варить тонкий лист 2 мм (импортный, не украинский) стык током 35 Ампер. При таком токе немного тяжеловато зажигаются, но зато не прожигают лист.
    Также хорошо сваривают сталь 316L с 321Н - ниже фото Т-образный стык труба 140х5 (321Н) с листом из 316L толщиной 5 мм. Задача стояла сделать аккуратный шов чтобы не было внутреннего ожогового пятна на стенке трубы - поэтому ток был выбран 45 Ампер, форсаж дуги 45%. Нижнее положение, круговой шов из двух секций. Как видите, прекрасно сваривает такие толщины на таком малом токе. Шов не зачищался. Извиняюсь за низкое качество фото - не хочет iphone фокусироваться на таком близком расстоянии.
    Qwazar (17.03.2017)
  8. #16
    седня случилось наплавлять гребущие кромки бура для артезианских скважин . сэндвич из электродов Т590 4мм и УОНИ BASIC 3мм , ток 170А для Т590 .
    сплав получается настолько "злой" что поддается обработке только турбиной с алмазным диском для резки ЖБ . шабер с пластиной просто скользит по поверхности даже не цепляясь . диск HILTI для резки метала сразу превращается в труху
    если надо наплавить кромки работающие на истирание то самое оно . понравилось минимум разбрызгивания металла и сразу белый и чистый шов вообще без шлака при правильном режиме . минус - временами сильное задымление в зоне сварочной ванны
    товарищ снял небольшой фрагмент с Т590
    для внешнего сравнения
    николаев
    Электроды ЭСАБ ОК 61.30 диаметр 2 мм. Свежие и сухие. Покрытие рутилово-кислое. Задача - сварить подвесную многосекционную (9 секций) шкаф-полку для хранения компакт-дисков. Материал: профильная прямоугольная труба 20 х 10 х 1.5, нержавеющая сталь AISI 304.
    Стенка трубы достаточно тонкая, 1.5 мм толщиной. Требует аккуратного отношения, чтобы ее не прожечь. Выбран электрод диаметром 2 мм. Нижний предел тока производителем указан 35 Ампер (на первом фото), что многовато для такой толщины. Выбран ток 30 Ампер, форсаж дуги 45% (это даже многовато судя по брызгам - второе фото). Положение сварки - нижнее. Электрод хороший, зажигается без проблем, дуга мягкая, металл шипит. Прожогов не было. Цвет шва - белый, без какой-либо радужной окраски. Шов получается плоский, что типично для этих электродов (17). Концы труб заваривал нержавейкой 321L толщиной 2 мм - электрод сваривает обе нержавейки без проблем.
    grozdov (31.03.2017)
  11. #18
    николаев
    Таблица марок нержавеющих сталей по стандартам ЕС и США и их ближайшие отечественные аналоги.
Название: Марки нержавею&#10.jpg
  13. #19
    николаев
    Электроды отечественные, ЦЛ-11, производитель Арксел, диаметр 2 мм. Необходимо было сварить куб для возможности производить домашнее виски в домашних условиях - так сказать, полное натуральное хозяйство. Лист толщиной 2 мм из импортной стали AISI 321.
    Как обычно, наш отечественный производитель преуспел в своем умении разочаровать потребителя. Начну с того, что пачка не герметичная - а герметичность пачки должна быть правилом для электродов с основным покрытием для нержавейки. Поэтому, с лету, сразу эти электроды необходимо прокаливать ибо гореть они не будут. Второй замечательный момент, который бросается в глаза как плевок в рыло потребителю - конец электродов не имеет графитовой обмазки для облегчения поджига - просто оголенная проволока. Естественно, поджигаются они исключительно с помощью трехэтажного мата - иначе никак. У этих электродов также наблюдается замечательное свойство - они гаснут без всякой причины - никакой форсаж дуги, или манипуляции, или наклон, или длина дуги - ничего не оказывает влияния - они просто тухнут после 1 см шва. При этом хорошо залипают и мгновенно раскаляются до красного цвета. После этого электрод не пригоден - с него слетает вся обмазка. Бросается в глаза также толщина обмазки - очень тонкая - если сравнивать с импортными аналогами или рутиловыми - даже до неприличия очень тонкая. Это ненормально и пахнет обманом. Также мне непонятен указанный нижний предел тока на пачке 50 А - электроды 2 мм имеют нижний предел от 25 до 35 А. Все эти качества отечественных электродов ЦЛ-11 делают невозможным нормальный производственный процесс - пришлось их заменить эсабовскими 61.85 - и процесс пошел нормально.
    Скажу один позитив - если вам удалось положить 1 см шва, тогда шов по качеству нормальный. То есть, сама проволока хорошего качества. Но обмазка -дерьмо. Поэтому, если вы не любитель экстремальных нервных ощущений и отрицательных эмоций в процессе сварки нержавейки - не покупайте это чудо отечественного производителя.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (26.06.2017), led_zeppelin (26.06.2017), Анатолий (26.06.2017)
  15. #20
    Честно говоря удивили ,первый раз встречаю отрицательный отзыв об "Арксел", хотя и электроды их не часто встречаются. По их ЦЛ-11 ф2мм. сказать ни чего не могу, не пробовал, а вот ЦТ-15 ф3мм. довольно нормальные,пробовал лично. А вот какие не понравились (из личного) так это ЦЛ-11 ф2мм. "Эком-плюс" (Запорожье) : ток 40-60А. (указан на пачке), обмазка тёмно-серого цвета ,почти чёрная (на подобных электродах такой не встречал вообще), на малом токе горит плохо (варить не возможно) , при поджиге на краю электрода собирается капля металла диаметром превышающая диаметр электрода, и пока она не свалиться (образовав собой приличный наплыв в начале шва), не возникает рабочая стабильная дуга.Вот так то. А на счёт графитовой обмазки на торце, так это Вы вредничаете , наши ЦЛ-11 производятся наверное по одному ГОСТу (ещё с тех времён) ,у них такого и не было ни когда, цена соответственно..., если они сравняются по качеству с импортными ,то и цена не сильно от оных отличаться будет.
    Последний раз редактировалось Andruha; 26.06.2017 в 21:37.
