Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 134
Тема: Kende - сварочные инверторы, отзывы
  1. #51
    Хот старт и антистик работают.
    Хот старт короткий но поджиг нормальный.
    Антистик может не четко срабатывать на тонких 2 мм электродах, особенно сильно разогретых.
    А если кабель излохмачен или контакты плохие - не срабатывает. И это понятно.
    Есть ли форсаж дуги - не скажу, это уже приборами нужно измерять.
    Резать болгаркой конечно лучше и быстрее. Но вот понадобилось отверстие 20 мм в металле 8 мм - прожег как здрасьте, правда полэлектрода улетело. Ток чуть меньше максимума.
    albush (03.12.2018), Микола50+ (10.06.2020)
  3. #52
    Микитович, в свою секту принимаешь?. Тоже себе вот миниатюрненький приобрёл Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9906 , Нажмите на изображение для увеличения
  5. #53
    Первое что нужно - открыть и протянуть все крепежи, одно время КЕНДЭ этим страдали.
    Правда в моих оказалось все пучком.
    Во втором, купленном в 2018-м, на ножки силовых ключей даже изоляторы надеты, что бы пыль не коротнула.
    Да, и еще обязательно проверить что бы вентилятор не пережимался проводами и радиатором силовых ключей, это в новом оказалось, все таки довольно компактная сборка.
    А секта?
    Нехай буде гречка.
  6. #54
    Ну секта, в смысле "любителей таких "малышей", такой конструкции". Вскрывал заглядывал, но протянуть болты как то вылетело с головы, на другое смотрел. Опробовал и ток в дуге по амперметру. Интересно было откуда у этих аппаратов (а сейчас и у некоторых других двухтактников) такое высокое Uхх, по соотношению в трансе ни как не выходит..., но разглядывая схему этих аппаратиков кажется нашёл как этого добились, причём копеечными средствами.
  7. #55
    Ну и скоки било?
  8. #56
    Ну и скоки било?
    Очень точно не скажу, т.к. там шкала 20 делений по 25А., но примерно 120-125А. на короткой дуге, в режиме КЗ 150А., антизалип отсутствует. Но что интересно, есть разница при сварке на одинаковом токе ,при всех равных условиях, на однотакте и двухтакте (попробовал сравнить), но пока говорить не буду , до проверки обоих по прибору.
  9. #57
    Теперь стало интересно, и ..?
  10. #58
    Ну-у, я не инженер-схемотехник, могу и ошибаться, но просматривая схему на сей предмет, обратил внимание на одну цепочку (если видели схему этих аппаратов), обычная двуполупериодная схема выпрямления со средней точкой, но между крайними выводами включена последовательная цепь из резистора,диода, и конденсатора, и мне так думается что работает эта цепь как то вроде однполупериодного удвоителя.
  12. #59
    ...но примерно 120-125А. на короткой дуге, в режиме КЗ 150А., антизалип отсутствует. ...
    У меня Антистик работает на обоих аппаратах и даже на 2 мм электродах. Ток КЗ не измерял.
    Ток померять нечем, но:
    - на сайте Измаила Инвертора такие Kende MMA-200 (250) выдают до 180А, он ограничивает на 160;
    - у себя показания ручки выставляю с коэффициентом 0,8 (160/200 шкалы) и 3-кой нормально варит по шкале 120-140. Варил пару раз даже нонейм рутиловой 4-кой почти на максимальном токе, вроде хватает.
    Возможно при одинаковом корпусе и компоновках это несколько разные схемы. Может даже на разных элементах собраны.
    Kende - это большой нормальный завод, ссылку давал ранее, также они делают для Будпостача Kaiserы, Forte и многие другие.
    Кто собирает эти ИСА - ??? Может в доке сказано?
    Полагая что завод родной бренд все таки изготавливает качественнее чем ОЕМ-версии я себе брал именно Kende а не подобные.
  14. #60
    Схема одинаковая, транзисторы те же (GW45HF60WD), диодов 6 шт. но не знаю какие (20А., или 30А.) , не охота разбирать весь аппарат чтобы посмотреть. Можно было бы поднакрутить, но останавливает мысль что там могут быть (а для 200-ки запросто) диоды 92-02, потому стрёмно, хотя и можно. Антизалипайку пробовал только на максимуме, не сработало, надо будет в следующий раз попробовать на меньших режимах (кто его знает, бывают ведь чудеса), может ещё роль играть длина кабеля (+3м к родным), смотря как оно настроено там (хотя вряд ли). Проверка была простой : на максимальном токе со старту залепил электрод, ток прыгнул до 150А., я подождал, не падает, электрод начал калиться. Но а шпарит аппарат нормально, для дома по мелочи с головой хватит, брался для удобства транспортировки, если куда сходить по мелочи подварить.
