Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: ESAB Caddy Professional 100 year EDITION
  1. #31
    Бишкек
    У меня пока. Я их попросил что бы кобеля на другой сварке проверили.
  2. #32
    а на ваших кобелях как себя апарат ведет?
  4. #33
    Бишкек
    Пока не сварил ещё да и в тупую 10 ми сварить что то не охото .При том что на улице -10град за 10мин не нагрееш её
  5. #34
    Бишкек
    Я к чему спросил за ТИТАН узнать какие у нее есть зашиты .Гугл говорит что защита IP2 а это защищённость от воды И вообще хорошие отзывы в России о ней
  6. #35
    на баласт тогда и греть.
  7. #36
    Бишкек
    Так как быть со стабилитроном от схемы ESAB
  8. #37
    не скажу,тиристор током открываеться,зачем там стабилитрон,знает только изготовитель,или какой нибудь умный электронщик,я таковым не являюсь.
  9. #38
    Бахмут
    Привет всем, не знаю какой я электронщик, но я не согласен с фразой: "Тиристор открывается током". ТИРИСТОР ОТКРЫВАЕТСЯ ВООБЩЕ-ТО КАКИМ-ТО ОПРЕДЕЛЁННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Но можно и согласится, так как любое напряжение всегда пропорционально ТОКУ. Дело в том, что в ранее приведённой схеме ТС02 -- это трансформатор тока, преобразующий ТОК в НАПРЯЖЕНИЕ и который стоит в цепи переменного напряжения, следовательно -- на выходе ТС02 будет переменка. Именно для этого поставили диоды D7-D10 в качестве диодного моста, чтоб получить постоянку. Тиристор -- это не транзистор, он либо открыт либо закрыт (раньше их из-за этого называли вентилями), на его открытие нужно определённое напряжение, к примеру 4 вольта, но если подать к примеру 10 -- он сгорит. Именно для этого и ставят стабилитрон, для ограничения входного напряжения по управлению тиристора. Входное напряжение управления, можно узнать собрав схему Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5556 Отсоединяем управление тиристора (красная точка) выставляем R1 в положение 0 вольт, подсоединяем управление, и крутим пока не загорится светодиод. Напряжение, при котором загорелся светодиод -- есть напряжением открытия тиристора. Значит стабилитрон должен быть в районе, но не ниже этого напряжения.
    Последний раз редактировалось igoriucha; 11.12.2016 в 18:46.
  11. #39
    Бахмут
    Вот то почём я учился в молодости Нажмите на изображение для увеличения
  12. #40
    Николаев
    Это оффтоп, но тиристор открывается именно током. Ошибка в Ваших рассуждениях в том, что ток не всегда пропорционален напряжению.
    Стабилитрон в схеме является пороговым элементом, от которого зависит, когда защита сработает. Поэтому если заниматься подбором номинала, то сначала ставим на небольшое напряжение. Если защита сработает слишком рано, то номинал увеличиваем.
