Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Самодельный TIG аппарат АС/DС с контактным розжигом. Реально или нет?
    Вопрос к знатокам TIG сварки. Реально ли сделать TIG аппарат с контактным розжигом на базе самодельного сварочного выпрямителя + возможность сварки алюминия на переменном токе?
    Регулировка тока - реостат. Схема сварочного выпрямителя здесь:
    http://images.vfl.ru/ii/1441149746/161590a0/9777610.jpg
    Киевская обл, Тетиев
    Один мой друган долго меня мучил со сваркой алюминия. Чтоб он от меня отстал, я ему сделал приставку , которую он использует совместно с обычным
    китайским инвертором. Осциллятор для бесконтактного поджига он сделал сам. Самое дорогое в этом устройстве это ИЖБТ модули. Блок управления сделан
    на микроконтроллере(прошивку написал знакомый программист) имеет две ручки регулировки -"частота" и "баланс" , ток регулируется на самом сварочнике.
    Как не странно для меня, эта приставка довольно нормально работает с обычным китайским инвертором, в котором нет даже режима ТИГ. Друг доволен
    приставкой как слон, говорит, что качество сварки его вполне устраивает. Еще у одного знакомого китайский "сундук" Джасик ТИГ 200 АС ДС, там постоянно
    глючит управа, тоже подумываю внедрить ему туда эту схему управления . Так что при желании можно все сделать. Хотя я бы лучше для сварки ТИГ пользовал
    Патон с приставкой,а не самодельный сварочный выпрямитель.
    Цитата Сообщение от optopara2 Посмотреть сообщение
    ..... Хотя я бы лучше для сварки ТИГ пользовал
    В Патоне есть режим ТИГ, но нет переменки для сварки алюминия.
    Не понял ситуацию с друганом у которого обычный китайский инвертор, а именно - как он на постоянке алюминий варит?
    Как сделать простенький ТИГ на постоянке с контактным поджигом я примерно представляю, а вот с переменкой для алюминия - нет (какая частота переменки и другие параметры).
    Украина
    И как там синхронизация происходит осциллятора, если он его делал сам?
    Синхронизация осциллятора на старых трансформаторных аргонниках (которые без электроники) производилась регулировкой зазора в разряднике вроде. Ну а здесь (в инверторном преобразователе) ток на выходе прямоугольный а не синусоидальный, осциллятор там используется вроде только для поджига ,если не ошибаюсь.
    А можно схемку поглядеть?
    Очень хочется такую приставку запилить.
    А схемку или архивчик посмотреть можно?
    Хочу такую приставку сделать.
    кировоград
    загадками говорите
    Все дело в приставке которую я ему соорудил . Она делает из постоянки (которую имеем на выходе обычного сварочного инвертора) переменку. В приставке стоят 4 шт по мостовой схеме мощные 200-амперные транзисторы (IGBT модули) , которыми рулит управа на микроконтроллере через драйвер(усилитель сигнала). Управа позволяет регулировать двумя крутилками частоту от 20 до 280 Гц и баланс от 5 до 95%. Этих регулировок вполне достаточно , чтоб нормально варить алюминий.
  12. #10
    Все дело в приставке которую я ему соорудил . Она делает из постоянки (которую имеем на выходе обычного сварочного инвертора) переменку......
    В общих чертах "как космические корабли бороздят ...." понятно, но т.к. мои познания в электронике находятся в пределах схемы из поста #1, в тех же пределах находится возможность реализации.
    Поэтому задам основные вопросы:
    - 50Гц переменки достаточно для сварки алюминия?
    - Если недостаточно, то возможно ли организовать простую регулировку частоты (возможно с использованием типовых узлов управления)?
    - Есть ли ещё какие-то нюансы при сварке алюминия?
    - По поводу осциллятора - т.к. контактный розжиг "не есть корощо", то без него тоже не обойтись. Где-то встречал информацию о том, что при сварке алюминия есть 2 варианта осцилляторов - постоянного действия (работает и при сварке) и временного (работает только при розжиге). Правда или нет?
    И еще - может посоветуете литературу по этому вопросу или сайт где он обсуждается.
