Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: подскажите по электродам
    Цитата Сообщение от AVM Посмотреть сообщение
    Видел сегодня на рынке електроды 《украино-немецкие》 Hanssen(6013). Рядом же Вистек АНО-21.
    Фасовка по 2.5 кг. Кто что может сказать о данных 《немцах》?
    HAISSER - торговый бренд Будпостача. Средний по качеству рутил. Е-6013.
    Чайна - не дойч. Но варить можно.
    AVM (28.11.2018), Анатолий (28.11.2018)
  3. #2
    Chervonograd
    Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
    Как они по сравнению с Вистеком АНО-21? Хуже, или такие же? Вистек вроде хороший, из того что прочитал на форуме ...
    Техас, Ровенская обл.
    Вистек-АНО-21 не пробовал. В продаже на барахолке нет, а брать через Инет чтобы попробовать-не охота переплачивать...НП теперь за доставку минимально берет не менее 50 грн...
    Этим летом многие перепробывал. И эти в том числе по одной пачке.
    Вистек АНО-21, 2 и 2,5 мм - нормальные.
    Хайссер - Е-6013 (практически АНО-21) 3 мм - чуть хуже, сильнее шлакуют и вонючей дым.
    X-Treme - МД 6013 3.0 мм, 1 кг - так себе, но не критично.
    ПАТОН - АНО-36 3мм, 1кг - попались синие, так себе.
    АВ металлгруп (изготовитель Патон) АНО-36 3 мм - патон как патон.
    Патон - АНО-21 2 мм (куплены в 2014 году) - нормально.
    Патон УОНИИ 13/55 3 мм (куплены в 2014 году) - электрод от электрода сильно отличаются, там горит, там не горит, а там как бенгальский огонь.
    Tekhmann - Е-6013 3 Мм. 1 Кг - весьма неплохие, шлак легко отходит.
    Плазматек Монолит РЦ-36 (не Лайф) 3 мм - валялись открытыми у соседа по даче в неотапливаемом сарае с 2007 года, - сушил и как были, разницы не ощутил, весьма неплохие.
    Плазматек Арсенал АНО-21 3 мм - отлично и цена чуть ли не самая низкая.
    Сумы-электрод АНО-21 2,5 мм - отличные.
    Аскайнак AS R-143 2,5 мм - отлично.
    ЕСАБ ОК-46 2,5 мм - отлично.
    Чем больше практики - тем меньше ощущается разница между электродами одного типа но разных изготовителей, если конечно не абсолютный брак.
    А может это аппарат такой.
  7. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (29.11.2018), AVM (30.11.2018), ty_70 (29.11.2018), Vovkas (29.08.2019), v_matsenko (10.12.2018), Анатолий (02.12.2018), Микола50+ (13.03.2021), Сварной2016 (28.11.2018)
  8. #5
    Chervonograd
    Новая почта тарифами не радует ...
    Вистек сам случайно обнаружил, в основном предлагают Монолит, есть и БАДМ(если правильно запомнил).
  10. #6
    миргород
    электроды мр-3 стандарт-монолит. сваривал швеллера, толщина металла 6-8 мм. двумя аппаратами. китайцем днипро-м, полный мост и трех фазным трансом. одинаковых швов получить не удалось. транс однозначно лучше. на меньших толщинах одинаково хорошо. а на таких толщинах, китайцу то не хватает мощи, залипает на короткой дуге, то при добавлении тока начинает гореть на длинной дуге, при этом интенсивно плавиться и сильно бурлит ванна с разбрызгиванием. при этом широкий шов и непровар при удлинении дуги. и с отрывом замучаешься. а так электроды те же, и кабеля и погода и навыки. а результат разный. с поджигом нет проблем ни там ни там.
    Анатолий (29.11.2018)
  12. #7
    Я уже давно думал, что сварка трансформатором -более эергоёмкая(больше энергии на дуге) и провар более лучший. Инвертором-и электроды специальные, и пока привыкнешь, то уже устанешь...
  13. #8
    ...сварка трансформатором -более эергоёмкая(больше энергии на дуге) и провар более лучший.
    Ага, блуждающие токи, дьявол Максвелла и всякое такое.
    Все намного проще.
    Трансформатор (сварочный) - старается поддерживать постоянную мощность. Короче дуга - уменьшается ее напряжение - увеличивается ток. Это достоинство и дает одинаковый провар при изменении длины дуги.
    Инвертор - стабилизируется ток. Если дуга укорачивается - мощность падает, вот и прихватывает.
    А если есть Форсаж дуги, или ток меняется в зависимости от длины дуги то это хороший правильный инвертор.
    Не говоря уже о том что регулировка тока позволяет варить электродами разной толщины, разными типами обмазки, металл от 1 до 10 и более мм.
    Не знаю насколько мои правильные, но два соседа сварщика, которые до этого только трансом и варили, брали мой и были довольны.
    У меня самого никаких проблем не возникало, а если и есть - то это только мое умение.
  16. #9
    миргород
    а как же на инверторах с регулировкой по среднему с помощью ТТ?
    Xort01 (03.12.2018)
  18. #10
    Вот и получается, что в таких аппаратах есть "врождённый" форсаж. Тут кому как нравится - кто-то хочет стабильный ток, вне зависимости от того как рука дрогнула (тогда шунт на выходе), а кто-то любит сам контролировать процесс: ближе - больше, дальше - меньше тепловложения(тогда по среднему с ТТ) .
