Где я могу купить ССВА 180 с установленным осциллятором напрямую у производителя, чтоб не переплачивать посредникам
http://www.svarka.kharkov.ua/wheretobuy.html сайт производителя. Но у дилеров можно купить немного дешевле.
Мучаю сварочные инверторы
yura k (26.11.2012)
На ССВА 180 при сварке полуавтоматом алюминиевой проволкой в подающем нужно что-то доставлять
Алюминиевая проволока сама по себе очень мягкая и может заминаться в горелке. Для этого рекомендуется поменять шахту (пружина внутри рукава по которой ползет проволока) на тефлоновую.
У ССВА подающий механизм двухроликовый, а рекомендуется четырехроликовый. Поменять ее проблематичней из-за того, что схема аппарата уже откалибрована под эту протяжку.
Даже с заводской комплектацией люди варят алюминий проволокой, но, нужно очень приноровится. Проволока то, не очень дешевая, а каждая тренировка и заминка выльются в копейку.
melnechenko (28.11.2012), yura k (26.11.2012)
Подскажите пожалуйста, как ссва180 работает в режиме тиг, я подключил тиг горелку и варю в режиме мма
У вас на боку аппарата номер мобильного телефона консультанта (зовут Роман). Позвоните и распросите.
А вообще ничего сложного. Если аппарат с осциллятором, то там сразу устанавливают "дополнительный газовый тракт": ещё один клапан, входной и выходной штуцера под аргон. И разъём на переднюю панель под ТИГ-горелку. Напаиваете на Вашу ТИГ-горелку ответную часть разъёма, которая идёт в комплекте, подключаете горелку, подключаете аргон, и работаете. В режиме "t".
Если без осциллятора (стандартная комплектация, с контактным поджигом), то зависит от того, какая у Вас ТИГ-горелка. Если с евроразъёмом, то просто подключаете горелку, вместо углекислоты - аргон, и так же в режиме "t" работаете, только после нажатия кнопки горелки ещё надо чиркать, чтобы дугу получить (контактный поджиг). А если горелка не с евроразъёмом, то подключение от типа горелки зависит. Типа, проводки в евроразъём (или самому какой-то разъём папа-мама сделать параллельно), выход с клапана на горелку (если она не вентильная).
Но лучше у Романа проконсультироваться, или найти под боком аргонщика со стажем, чтобы он с позиции здравого смысла Вам всё объяснил по подключению и работе.
yura k (19.12.2012)
