Вопрос к Максима плюс
в новых аппаратах ссва 180 на борту уже есть осциллятор?
просили узнать знакомые, нужен для кузовных работ, очень понравился сам полуавтомат .........
заранее спасибо
заранее спасибо
Кажись, нет на этом форуме никого из Максимы Плюс. На других форумах встречается под ником MPlus.
Осциллятор они ставят под заказ. В 160-й - 550 грн. В эту стоимость ещё входит установка клапана, штуцеров для газа (входного и выходного), разъёма для горелки с ответной частью.
В 180-й вроде чуть дороже, т.к. там больше корпусных работ.
Ещё они могут установить на 180-й только осциллятор, задействовав существующий клапан и с планируемым подключением ТИГ-горелки через евроразъём. Это получится дешевле (т.к. "минус" цена клапана, штуцеров и разъёма), но гораздо дороже тогда ТИГ-горелка с евроразъёмом. Так что люди на этот вариант идут не особенно охотно, хотя он, по словам MPlus, "более цивилизованный".
Ну и ещё звучит от противников этого варианта, что горелку тогда надо переподключать (с МИГ на ТИГ и обратно). А если параллельно ТИГ и полуавтомат в аппарат установлены (особенно, если стационарно аппарат используется), то просто переключением режима в меню.
melnechenko (06.01.2012), слава (31.08.2012)
Рекомендованная розничная на 180-й с горелкой МИГ/МАГ - 4800 грн. Установка осциллятора в 180-й - 600 грн.
Заказать можно у киевских представителей: http://svarka.kharkov.ua/wheretobuy/Kiev.html
ответ Максима Пл на мастер сити
Где я могу купить ССВА 180 с установленным осциллятором напрямую у производителя, чтоб не переплачивать посредникам
http://www.svarka.kharkov.ua/wheretobuy.html сайт производителя. Но у дилеров можно купить немного дешевле.
Мучаю сварочные инверторы
yura k (26.11.2012)
На ССВА 180 при сварке полуавтоматом алюминиевой проволкой в подающем нужно что-то доставлять
Алюминиевая проволока сама по себе очень мягкая и может заминаться в горелке. Для этого рекомендуется поменять шахту (пружина внутри рукава по которой ползет проволока) на тефлоновую.
У ССВА подающий механизм двухроликовый, а рекомендуется четырехроликовый. Поменять ее проблематичней из-за того, что схема аппарата уже откалибрована под эту протяжку.
Даже с заводской комплектацией люди варят алюминий проволокой, но, нужно очень приноровится. Проволока то, не очень дешевая, а каждая тренировка и заминка выльются в копейку.
melnechenko (28.11.2012), yura k (26.11.2012)
Подскажите пожалуйста, как ссва180 работает в режиме тиг, я подключил тиг горелку и варю в режиме мма
