У вас на боку аппарата номер мобильного телефона консультанта (зовут Роман). Позвоните и распросите.
А вообще ничего сложного. Если аппарат с осциллятором, то там сразу устанавливают "дополнительный газовый тракт": ещё один клапан, входной и выходной штуцера под аргон. И разъём на переднюю панель под ТИГ-горелку. Напаиваете на Вашу ТИГ-горелку ответную часть разъёма, которая идёт в комплекте, подключаете горелку, подключаете аргон, и работаете. В режиме "t".
Если без осциллятора (стандартная комплектация, с контактным поджигом), то зависит от того, какая у Вас ТИГ-горелка. Если с евроразъёмом, то просто подключаете горелку, вместо углекислоты - аргон, и так же в режиме "t" работаете, только после нажатия кнопки горелки ещё надо чиркать, чтобы дугу получить (контактный поджиг). А если горелка не с евроразъёмом, то подключение от типа горелки зависит. Типа, проводки в евроразъём (или самому какой-то разъём папа-мама сделать параллельно), выход с клапана на горелку (если она не вентильная).
Но лучше у Романа проконсультироваться, или найти под боком аргонщика со стажем, чтобы он с позиции здравого смысла Вам всё объяснил по подключению и работе.
Ответить с цитированием
