Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Украинский инвертор за 100 баксов
  1. #21
    Я варил и теми и другими ,и совсем недавно. Аппараты у меня Днипро М 200 мини , и "трёхплатка" китайская переделанная , оба без дросселей ,что в Днипро , что в переделанном инверторе Uхх 60-65В.
    днипро-мини уонями варит. подтверждаю. без дросселя
    Вот и реальные отзывы, значит отсутствие дросселя не так критично. Делаем выводы!
  2. #22
    Днепропетровск
    А ХХ там какой??
  4. #23
    Цитата Сообщение от msgarry Посмотреть сообщение
    А ХХ там какой??
    Я выше указал.
  5. #24
    Николаев
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Я недавно общался по телефону с представителем интернет магазина Tehnomiks . да и у некоторых предпринимателе занимающихся много лет торговлей инверторов..ни у кого нет ясного представления ..по вопросу Дросселя ...поэтому и получается.что у многих бытовых потребителей .к которым отношусь и я .в том числе -туман..Спасибо.что хоть здесь на Форуме .был освещен этот вопрос..
    mirek (11.07.2016)
  7. #25
    Киев Теремки
    А все ж таки, який клас потужності інверторів краще вибирати - 140А, 160А, 180А - щоб варити електродами 2-4 ?
    ИИСТ-140 (рекомедують 160) / Патон160Е - не однаково з Елсва-180 або Техмікс-185 , а тут у майже цій же ціні вже Елсва-200/Патон-200Е/Карпати250 і дорожче +300/500 Самурай160, Атом160.
    Розумію - 200А навантаження на домашню мережу - то краще 160А чи 180А ?
  8. #26
    1.6мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.2мм это аппарат на честных 140-160Ампер
    4мм чтоб полноценно варить нужно от 170 до 200 Ампер если резать метал электродом то 220 - 230 Ампер (160 Ампер для 4мм как по мне мало) для четверочки отлично подойдут ССВА 270 или Атом I-250 (Атом вообще сказка сутками шмалить можно ) немного слабее но комфортно в работе ССВА 160-2 у него честных 190Ампер, Патон на 200 Ампер (но мне он не нравится, из за жосткой дуги)
    grozdov (11.07.2016), mirek (12.07.2016), supra (20.01.2018)
  10. #27
    Если с сетью все в порядке то честных 180 ампер для четверки, как правило, хватает. 140-180 для уони(зависит от их паршивости) Атом 180 полностью перекрывает диапазон четверки и не отключается)))
    Сварной2016 (11.07.2016)
  12. #28
    На 190А. уже 5-ка горит.
  15. #29
    А что кто то спорит? только плавится метал и электрод по разному... это типа начать рассказывать что троечка горит при 65-70 Амперах, но это ж не значит что при этом токе ты качественно проплавишь метал! все прекрасно знают что для троечки нужен ток в пределах 90-110 Ампер и ток подбирается сварным по индивидуальным критериям (мне например нравится варить на токе 100-105ампер) а иногда приходится накрутить 120 Ампер чтоб нормально проплавить метал (это не резка) так что все относительно.
    P.S. лично мне 160 Ампер для электрода 4мм мало (я крайне редко использую данный диаметр электрода), а вот 180-190 в самый раз.
  17. #30
    Так человек и спросил максимум для 4-ки, а вы говорите 190А. маловато. Для резки 4-кой или 5-кой может и маловато, но я такой секс от домашней розетки слабо представляю, для резки болгарку придумали давно ,и газовый резак ,рельсы при желании и 3-кой можно порезать.
