Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 58 из 81 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 808
  1. #571
    Цитата Сообщение от niakrisse Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посоветуйте что выбрать для дома, Патон вди 160е или Патон вди 160про? Насколько часто вы пользуетесь доп функционалом Патон вди 160про? Использовать буду рутиловые и основные электроды.
    Патон Про повеселее работает с основными электродами. Наличие доп. регулировок - всегда хорошо, мало ли с какими задачами столкнетесь.
    niakrisse (13.05.2019)
  3. #572
    Комсомольск на Днепре
    Ешка тоже не плохо справляется с электродами с основным покрытием....опробовал то, что было в наличии на своём 200Е это и
    УОНИ-13/45, 13/55 и BŐHLER FOX EV 50(те же УОНИ) и ESAB ОК 48.00.
    Последний раз редактировалось ard; 10.05.2019 в 19:18.
  6. #573
    Chervonograd
    Всем нравится Патон мини! Но блин, при варке рутиловым электродом 2 мм. нифига не работает антизалипание!!!
    Прошлый раз форумчане предположили влияние переноски(5 метров). Сегодня варил напрямую из сети- один хрен залипает. Особенно когда берёшь целый электрод.
    Патон ВДИ-мини
  7. #574
    А вы пробовали набрать на сервис и описать проблему?
  8. #575
    Я пробовал. Решили эту проблему 100 лет назад. Именно на Мини. Смело набирайте сервис. Лично я контактировал с Дмитрием Немыкиным:
    https://paton.ua/cms/contacts.html
  9. #576
    Chervonograd
    Не пробовал, т.к. для решения проблемы, нужно отправить инвертор. Правильно? А он мне нужен на данный момент. Закончу варить верстак, тогда можно отправить на подстройку.
    Если проблема известна давно- почему сразу "патоновцы" не настраивают инвертора перед продажей?...
    Патон ВДИ-мини
  10. #577
    Не знаю что там решили 100 лет назад ..... Во первых ток не сбрасывается полностью в ноль , а во-вторых на 2 -2.5 мм антистик по определению может не работать . Это касается абсолютно всей техники . Из-за нагрева стрежня повышается удельное сопротивление стержня и аппарат воспринимает КЗ как свпрочный процесс из-за возросшего сопротивления . Если програмно или технически устранить это то аппарат вообще варить не будет или на короткой дуге будет вырубать ток .
    Так что проблема надумана и ее как таковой нет . Осталось добавить сюда хреновую массу на ржавчине и саму точку контакта с железом , обугленые губки держака в месте контакта с электродом и никакой антистик вообще не будет работать наже на 5мм электроде
  11. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ard (07.08.2019), AVM (09.08.2019), led_zeppelin (20.08.2019), Xort01 (06.08.2019)
  12. #578
    Правильно замечено, всё именно так. Мы по началу в своих аппаратах даже хотели сделать регулируемый антистик, но в силу вышеперечисленных причин - отказались, так как это ещё больше запутает пользователя. Можно добавить ещё разную длину силовых проводов - и вообще ховайся, никаких привязок...
    Qwazar (06.08.2019)
  15. #579
    Читал , что в ранних EWM при первом касании электродом аппарат производил самотестирование силовой цепи и малейшей сопле в пару сотых или десятых Ом не включал ток . И пока не устранишь нифига не заваришь и попробуй найти где эта сопля висит ) потом от этого отказались .
    Xort01 (06.08.2019)
  17. #580
    Chervonograd
    Вообщем взял "тройку" (Патоновскую кстати ) вообще никаких проблем! И нафига я мучался с "двойкой"?! )))))
    Тройкой и поджигать мне полегле:приставил к металлу, и всё, процесс пошёл.
    А элементы я всегда зачищаю до металла, поэтому никакой ржавчины
    Патон ВДИ-мини
