Рисуем схему дифцепочки - последовательно конденсатор и резистор (тело человека).
Задаем номиналы.
Зарядно-разрядный ток - экспоненциальная функция Тау заряда.
Задаем частоту, величину напряжения и форму сигнала (напряжения).
Для частоты 50 Гц условно считаем чистая синусоида.
Для выходного напряжения инвертора - Прямоугольные импульсы частотой 70 - 200 кГц (зависит от схемы инвертора) и скважностью 0,95 - 0,1 (на холостом ходу - под нагрузкой с минимальным током). Амплитуда 60 - 110 В (зависит от схемы).
Раскладывайте по гармоникам, считайте по каждой потом интегрируйте.
Метод измерения (лабораторный). Цепочка кондер - оператор - милиамперметр (Ваш любимый Тру РМС).
О результатах можете доложить сообществу.
Оценим положительно.
Ответить с цитированием
