Сам механизм покупной ssj-18 . В коробке два стабилизатора на шимах . Один питает газовый клапан и релюху слаботочных для разгрузки кнопки . Второй регулируемый шим стабилизатор питает сам двигатель . Двигатель запускается этим-же реле через другую группу контактов . Индикатор сбоку показывает напругу подаваемую на двигатель и как условная шкала выбора режима сварки . Например я уже знаю что для данных условий мне нужно 19в на аппарате и 8в по показаниям напругу двигателя , или 17в и 5,5в . Получилось достаточно удобно и не надо каждый раз отлавливать настройки подачи . Для проволоки 0.8 мм при отправной точке 20в и 10в изменение первой величины на 1 в + или - требует базового изменения второй величины на 2-е единицы соответственно , а там уже можно подкорректировать если будет необходимость .
В принципе все это можно воткнуть в аппарат , что и делают патоновцы , а на плате даже контакты не распаяные подписаны , но это будет позже , пока аппарат на гарантии )))
металл 1.2 мм
Ответить с цитированием
