Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 37 из 75 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 808
    Сам механизм покупной ssj-18 . В коробке два стабилизатора на шимах . Один питает газовый клапан и релюху слаботочных для разгрузки кнопки . Второй регулируемый шим стабилизатор питает сам двигатель . Двигатель запускается этим-же реле через другую группу контактов . Индикатор сбоку показывает напругу подаваемую на двигатель и как условная шкала выбора режима сварки . Например я уже знаю что для данных условий мне нужно 19в на аппарате и 8в по показаниям напругу двигателя , или 17в и 5,5в . Получилось достаточно удобно и не надо каждый раз отлавливать настройки подачи . Для проволоки 0.8 мм при отправной точке 20в и 10в изменение первой величины на 1 в + или - требует базового изменения второй величины на 2-е единицы соответственно , а там уже можно подкорректировать если будет необходимость .
    В принципе все это можно воткнуть в аппарат , что и делают патоновцы , а на плате даже контакты не распаяные подписаны , но это будет позже , пока аппарат на гарантии )))
    металл 1.2 мм
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.01.2018 в 20:45.
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (17.03.2018), grozdov (05.01.2018), mirek (16.01.2018), scorpREY (15.01.2018), Анатолий (05.01.2018)
  3. #2
    Техас, Ровенская обл.
    металл 1.2 мм
    Шо голова-то розум!!
    хутір
    Мене почало іноді струмом бити . Поміряв вихідні клеми вимкненого апарату - на заземлення присутня висока напруга . Почало проявлятись в сиру погоду . Спробую просушити і продзвонити - десь має бути "утєчка" струму .
    Патон 250Р
    Как такое может быть ????? . Там реле отрубает сеть . ТБ соблюдать не пробовал и инструкцию ? Во влажную погоду сварочные работы запрещены по определению . Если очень хочется то включаем VRD которое снизит ХХ до 12 -ти вольт , иначе 70 вольт холостого хода будет долбить по мокрым рукам и крагам . Это очевидные вещи
    Sasha62 (19.01.2018)
  8. #5
    Кто может сказать, чем отличаются аппараты АДИ L-200 PAC от АДИ-200 РАС?
  9. #6
    Аппараты с приставкой "L" Патон раньше заказывал в Китае. Они уже как пару лет не выпускаются
  10. #7
    А по функционалу разница есть?
  11. #8
    Как между землёй и небом )
  13. #9
    Киев Теремки
    На прохання Qwazar - надаю фото розєму для ПА на Патон-250Р 2017р.в. та де він впаяний на заводі (знизу плати радіатор фото не робив):
    Фактично цей розєм може бути і на лицевій панелі. По платі мобільний зробив не чітке фото. В ідеалі потрібно бачити розводку плати по дорожкам знизу радіаторів, але так не буду розбирати. Хай хоч раз виробник надасть схеми розводки плат та принципові схеми - в інстукції дуже куцо.
  14. #10
    странно . должно быть 4 провода . два провода кнопка и два провода + и - питания подающего
