Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 11 из 81 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 808
  1. #101
    То что радиаторы на 160Е висят на плате, и при нормальном ударе плате может прити хана, та и радиаторы какието рахитные на 160Е.... На 160Р там все феншуйно фото с vdi-ua
    с лева 160Р с права 160Е выводы напрашиваются сами...
    Судя по внутренностям, - это старое фото 160Е...
  2. #102
    миргород
    Ловите фото внутренностей инвертора Патон ВДИ-160Е
    Вложение 5087Вложение 5088Вложение 5089Вложение 5090Вложение 5091
    Более подробный фото отчет в нашей рубрике "Взгляд изнутри"
    посмотрел сравнительное видео четырех инверторов на вашем сайте. у вас сразу путаница с электродами, то 3мм то 4мм. при сварке сталей электродами уони применяют ток 40-50 ампер на 1 мм диаметра электрода. брызг при сварке уонями не должно быть вообще. дуга на этих электродах не может быть мягкой. на тройку нужен ток 120-150 ампер и минимальный дуговой промежуток. дуга будет жесткая. образцы швов первых двух инверторов никакие. но в коментариях на 4-ку давали 160, а на 3-ку 110 ампер, если не ошибаюсь. на два других инвертора давали те же токи на тройку. крайний кентавр одни брызги. судя по образцам, лучший шов у днепра на максимуме. это мое мнение.
  4. #103
    Украина
    А кто Вам сказал, что для электродов 3мм. надо 120-150А?, я и на этом форуме и на других форумах выставлял фото швов и ампераж, так вот для LB-52U 3,2мм. (то есть основные электроды) достаточно тока в районе 100А на моем Атоме I-250D, доп. функции в среднем на 25%, или 110А и доп. функции на "0", кроме антистика... Не вводите в заблуждение людей... на токе 160А я режу электродом 3мм.
    led_zeppelin (13.09.2016), Анатолий (12.09.2016)
  6. #104
    Да уж...дросселёк зажали....уж не так велика его стоимость, а зато на психику то как давит его отсутствие
  7. #105
    миргород
    сварочный ток подбирается и по диаметру электрода, и по марке электрода, и по толщине металла, и по пространственному положению шва, и по химическому составу свариваемого металла. а не только по табличке на электродах и по показометру инвертора. вот к примеру для популярных сейчас в продаже уоней http://www.monolith.com.by/electrod/products/10/739/
  8. #106
    .... вот к примеру для популярных сейчас в продаже уоней http://www.monolith.com.by/electrod/products/10/739/
    Вот интересно - ф2,5мм в таблице есть, а как на самом деле. Не встречал УОНИ диаметром меньше 3мм, а хотелось бы (очень-очень).
    Анатолий (13.09.2016)
  10. #107
    Цитата Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
    нужно вскрывать аппараты и смотреть отличия . мне допустим интересно отличия 160 амперного от 200
    А вот и обещанный фото отчет по модельке Патон ВДИ-200Е, позже будет по 250 и потом серия "Р"
    Полный фото отчет и некоторые заметки на нашем сайте ТУТ
  11. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (22.09.2016), jeny (21.09.2016), Master888 (22.09.2016), Анатолий (22.09.2016), Сварной2016 (21.09.2016)
  12. #108
    кировоград
    вводной кабель так и болтается
  14. #109
    Ну как сказать, не совсем болтается...) Закреплен хомутом А что может быть надежнее хомута
  15. #110
    А если серьезно, то это копеечное дело сменить хомут на что-то более адекватное...Будем ждать, может Патон читает пожелания, касательно их аппаратов
