Патонівці добре розвиваються ...
https://www.youtube.com/watch?v=uv9BHA2uw70
Патон 250Р
Сварной2016 (03.01.2018)
бггггггггг
но ПА у меня вышел отличный )
Протяжка самопал?! Что за индикатор внизу в коробочке белой??
Сам механизм покупной ssj-18 . В коробке два стабилизатора на шимах . Один питает газовый клапан и релюху слаботочных для разгрузки кнопки . Второй регулируемый шим стабилизатор питает сам двигатель . Двигатель запускается этим-же реле через другую группу контактов . Индикатор сбоку показывает напругу подаваемую на двигатель и как условная шкала выбора режима сварки . Например я уже знаю что для данных условий мне нужно 19в на аппарате и 8в по показаниям напругу двигателя , или 17в и 5,5в . Получилось достаточно удобно и не надо каждый раз отлавливать настройки подачи . Для проволоки 0.8 мм при отправной точке 20в и 10в изменение первой величины на 1 в + или - требует базового изменения второй величины на 2-е единицы соответственно , а там уже можно подкорректировать если будет необходимость .
В принципе все это можно воткнуть в аппарат , что и делают патоновцы , а на плате даже контакты не распаяные подписаны , но это будет позже , пока аппарат на гарантии )))
металл 1.2 мм
Последний раз редактировалось Qwazar; 05.01.2018 в 20:45.
Мене почало іноді струмом бити . Поміряв вихідні клеми вимкненого апарату - на заземлення присутня висока напруга . Почало проявлятись в сиру погоду .Спробую просушити і продзвонити - десь має бути "утєчка" струму .
Патон 250Р
Как такое может быть ????? . Там реле отрубает сеть . ТБ соблюдать не пробовал и инструкцию ? Во влажную погоду сварочные работы запрещены по определению . Если очень хочется то включаем VRD которое снизит ХХ до 12 -ти вольт , иначе 70 вольт холостого хода будет долбить по мокрым рукам и крагам . Это очевидные вещи
Sasha62 (19.01.2018)
