Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 14 из 81 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 808
  1. #131
    Днепропетровск
    Завтра, выходной-постараюсь сделать такое же видео.
    grozdov (24.12.2016)
  3. #132
    Днепропетровск
    Снял видео работы своего аппарата
ID:	5625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5626   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось mikser4u; 25.12.2016 в 22:29.
  5. #133
    На первом видео посмотрел на Ваши сварочные кабеля...С ними всё в порядке??Да и штеккера какие-то не понятные...
    Да и сам кабель как-то тонковат??Не?? Попробуйте поварить на хорошем кабеле 25 квадратов с нормальными байонетами..чисто для эксперимента. Он у вас с самого начала так варил??Почему раньше не "били в колокол"??
    Я по видео не могу судить по диаметру шнурков, но как-то тонковато они у вас на руке смотрятся.
    Последний раз редактировалось Анатолий; 26.12.2016 в 14:38.
  6. #134
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Я извиняюсь, но это какое надо терпение столько лет так варить.
    pimenovsun (30.04.2021), Анатолий (26.12.2016)
  8. #135
    миргород
    по электродам - ЦУ-5 для корневых швов теплостойких сталей. похожи на УОНИ, но лучше поджигаются. работают на максимально короткой, жесткой дуге. ток надо им 100-120 при не тонком металле. притом нужна абсолютно чистая поверхность металла, без ржавчины. МР-3 тоже тугоплавкие. на 70 амперах ничего ими не сварите. на тех самопальных кабелях, даже коротких, варить оно не будет. если варить с отрывом, то нужен горячий старт. кроме тонкого металла. УОНИ и ЦУ с отрывом не варят.
  9. #136
    Малин
    Да...... плохо варит... очень плохо... Что за провода? Сечение? Да и по звуку этот патон не так как то варит... Патоны варят с характерным "дзыжчанием"... аппарат явно не исправен....
  10. #137
    На всех видео Патон при сварке "свистит", аж уши режет...а тут да, никакого свиста
  11. #138
    Малин
    вот и я об этом....
    Анатолий (27.12.2016)
  14. #139
    Мой не свистит. Иногда подсвистывал в самом начале эксплуатации, потом свист пропал.
  16. #140
    Днепропетровск
    Провода на внешний вид хоть и тонкие, но там чистых 16 квадратов (диаметр одной проволочки 0,5 мм., 7 шт в одной жилке и 12 таких жилок: итого 0,25*0,25*3,14*7*12=16,485) специально сегодня распушил провод, т.к все о дин голос—тонкие провода. Прикрученные они на болты (контакт хороший). Варит так с самого начала, потому и сварка не в радость. Приварить в не гаража что то - это каторга.
ID:	5648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5650 Нажмите на изображение для увеличения
    Электрод ЦУ-5, вот этот аппарт Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5652 зажёг его не спервого раза, но варит (горит) без проблем. Мой отказывается его варить вообще.
    Последний раз редактировалось mikser4u; 28.12.2016 в 22:07.
