Сергей, учитывая дебаты выше , с такими данными нужно быть крайне осторожным , а то тут могут быстренько интерпретировать это как : - новое детище от Атома в линейке "аппараты для придурков" (250А. от сети 220в.)
Хотя сам я согласен с обоими аппонентами. 1) Лишний запас в данном случае на горб особо не давит , и лишним бывает редко. 2) Но и 250А. получить от сети 220В. даже промышленной (25А.) не представляется наверное реальным , т.к. даже при КПД 100% ток потребляемый от сети превысит 25А. (если только при подсчёте мощности не пользоваться амплитудным значением напряжения (310В.) вместо эффективного в 220В.) , а ведь КПД не 100% а 85% ... Так что это дело такое.
