Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21 29 30 31
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: Выбор инвертора для дома ММА
  1. #301
    Черноморск
    А что вы думаете а таком инвертор Jasic ARC-250 (Z230). Вроде китаец порядочный.
  2. #302
    Варит хорошо , заодно и подкачаться ( почти 10 кг без проводов ))
    Если дарма отдают то дареному коню как известно ..... ) А покупать за полную цену смысла нет . Патон , Атом и Шмель куда интереснее , да еще и маску неплохую останется и обмыть )
    Юрій1 (28.03.2019)
  5. #303
    Емае !!! Ты понимаешь что сварка это не внутренности и только наличие напряжения и тока на выходе какие-бы их не написпл прозводитель !
    ... не влезая в дебри большинству не нужные про косые , полукосые и полупрямые мосты и т.д и т.п
    ...я берусь утверждать как человек ...который только за последний месяц выварил 15 килоэлектродов , ...
    во всех позах которые только можно вообразить
    А это ничего, что свойства аппаратов и их возможности работы в предельных условиях напрямую зависят от схемотехнического решения и от технических характеристик применяемых радиоэлектронных компонентов?
    Например, при тех же выходных токах инверторы по схеме полного моста можно изготавливать меньше по размерам и легче, чем с косым мостом. Не нужен дроссель весом 0,5 - 1,5 кг, меньше размеры радиаторов на ключах и выходных диодах.
    Чуть сложнее управа, но это на весе и цене не сказывается.
    И это не с потолка, а от 50-летнего опыта ремонта, эксплуатации и разработки весьма серьезной РЭА.
    Если в схеме нет ОС по напряжению то ни о каких аркфорсах и антистиках и речи быть не может, ну разве только об очень кривых.
    А что касается количества сожженных электродов:
    Немецкие археологи обнаружили на глубине двух метров кусочек медного провода. Это позволило им сделать вывод о том, что в пятнадцатом веке на территории современной Германии пользовались телеграфом.
    Вскоре после этого итальянские археологи обнаружили на глубине десяти метров тонкие стеклянные палочки и объявили, что в Древнем Риме пользовались оптоволокном.
    Наши археологи выкопали яму глубиной в пятьдесят метров, ничего не нашли и объявили, что беспроводная связь у нас была еще две тыщи лет назад.
  6. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ard (01.04.2019), Xort01 (30.03.2019), Анатолий (29.03.2019), Микола50+ (11.06.2020)
  7. #304
    Анекдот прикольный. А по поводу отличий однотактов и двухтактов сильно преувеличено. Габариты, да, а вот дроссель вряд ли дотягивает до 0,5 кг. ,а тем более 1,5кг., радиаторы могут быть одинаковой площади т.к. КПД практически одинаков.
    Xort01 (30.03.2019)
  9. #305
    Да, с радиаторами именно так, в сварочном выигрыша нет. КПД, если и отличается, то на мизер. Был эксперимент как раз со сварочным аппаратом. Плата, корпус, силовуха - одинакова, включение мост или косой - показало одинаковый общий нагрев. Да, в мосту можно дроссель поменьше, но не без, без - пускай китайцы делают на 130 А. Без него - чем скорость нарастания тока уменьшить при КЗ, жрать ресурс полупроводников ударными токами?
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (30.03.2019), Master888 (01.04.2019), Pekkar (13.04.2023), Qwazar (30.03.2019)
  11. #306
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ваши ответы!Кое что и присмотрел себе
