Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН или EDISON G-280 TWIN EDITION что выбрать
Древовидный режим
    Енакиево
    Стала проблема выбора сварочного полуавтомата Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН или EDISON G-280 TWIN EDITION .Оба аппарата в одной ценовой категории и примерно одинаковыми характеристикам и гарантией 24 месяца . Единственное на EDISON больше ток на 60 А и катушка закрытого типа .
    Больше склоняюсь к EDISON но реальных отзывов в нете нет .
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение питания: 220 В
    Минимальный сварочный ток: 20 А
    Потребляемая мощность: 4.5 кВт
    Напряжение холостого хода: 37 В
    Коэффициент полезного действия: 80%
    Класс защиты: 21S
    Класс изоляции: F
    Скорость подачи проволоки: 2-10 м/мин
    Максимальный диаметр проволоки: 1,2 мм
    Максимальный диаметрэлектрода: 5 мм
    Упаковка: Коробка
    Дополнительные особенности: евроразъем
    Габариты (ВхШхГ): 460х240х460 мм
    Вес: 13 кг
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Рукав с евроразъемом с горелкой: есть
    Кабель (масса): есть
    Кабель электродержателя: есть
    Щетка-молоток: есть
    Инструкция на русском языке: есть
    Гарантийный талон: есть
    Технические характеристики Элсва ПДГ-220ИН:
    Напряжение питания: 220 В;
    Частота питающей сети: 50 Гц;
    Мощность инвертора: 6,5 кВт;
    Диапазон регулирования тока (режим ММА): 20 — 200 А;
    Диапазон регулирования тока (режим MIG/MAG): 20 — 200 А;
    Рабочее напряжение (режим MIG/MAG): 14 — 25 В;
    Рабочее напряжение (режим ММА): 28 В;
    Напряжение холостого хода: не более 80 В;
    Минимальный стабильный сварочный ток: 20 А.
    Номинальный сварочный ток при:
    ПН 40%* (режим ММА) — 200 А;
    ПН 100%* (режим ММА) — 110 А;
    ПН 45%* (режим MIG/MAG) — 220 А;
    ПН 100%* (режим MIG/MAG) — 130 А;
    Тип охлаждения: F;
    Рабочая температура окружающего воздуха: 0…+35 °С;
    * ПН — относительная продолжительность нагрузки при цикле 5 мин
    Обсуждение на форумах: weld.in.ua, mastercity.ru
    Описание:
    Инверторный полуавтомат запорожского производства Элсва ПДГ-220ИН(ИН) выполнен в виде моноблока и обладает функциями:
    полуавтоматическая сварка в среде активных, инертных и миксе этих газов;
    ручная дуговая сварка электродами марок УОНИ, ЦЛ-11, ОЗЛ и др. диамаметром от 1,6мм до 4 мм включительно;
    сварка тугоплавким электродом в аргоне (при наличии вентильной горелки) любых цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия.
    Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН (Запорожье) имеет встроенный микроконтроллер, который следит за сварочными характеристиками как в режиме ММА, так и при полуавтоматической сварке.
    Гарантия – 2 года! Доставка неисправных изделий в/из гарантийный(ного) ремонт(а) осуществляется за счет производителя. Если в гарантийный период произойдет три гарантийных случая, то производитель возвращает деньги (в размере рекомендованной цены на аппарат) или заменит его на новый по желанию покупателя.
    Основные преимущества полуавтомата ПДГ-220ИН (Запорожье, Украина):
    вес 8 кг и вместе с этим — повышенная мобильность;
    стабильная сварочная дуга при нестабильном напряжении в сети с просадками вплоть до 170В;
    КПД около 90%, что позволяет подключать к бытовой сети;
    встроенные функции "Антиприлипание", "Поджиг" и "Форсаж" облегчают использование полуавтомата даже начинающим;
    автоматическая тепловая защита со светодиодной индикацией;
    наличие встроенного блока стабилизации привода подачи проволоки.
    Комплектация: Съемная горелка (Еврорукав), кабель с клеммой "массы" (2 метра), кабель с держателем электрода (3 метра), картонная коробка, инструкция по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось kulibin; 27.03.2016 в 16:00.
