Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН или EDISON G-280 TWIN EDITION что выбрать
    Енакиево
    Стала проблема выбора сварочного полуавтомата Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН или EDISON G-280 TWIN EDITION .Оба аппарата в одной ценовой категории и примерно одинаковыми характеристикам и гарантией 24 месяца . Единственное на EDISON больше ток на 60 А и катушка закрытого типа .
    Больше склоняюсь к EDISON но реальных отзывов в нете нет .
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение питания: 220 В
    Минимальный сварочный ток: 20 А
    Потребляемая мощность: 4.5 кВт
    Напряжение холостого хода: 37 В
    Коэффициент полезного действия: 80%
    Класс защиты: 21S
    Класс изоляции: F
    Скорость подачи проволоки: 2-10 м/мин
    Максимальный диаметр проволоки: 1,2 мм
    Максимальный диаметрэлектрода: 5 мм
    Упаковка: Коробка
    Дополнительные особенности: евроразъем
    Габариты (ВхШхГ): 460х240х460 мм
    Вес: 13 кг
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Рукав с евроразъемом с горелкой: есть
    Кабель (масса): есть
    Кабель электродержателя: есть
    Щетка-молоток: есть
    Инструкция на русском языке: есть
    Гарантийный талон: есть
    Технические характеристики Элсва ПДГ-220ИН:
    Напряжение питания: 220 В;
    Частота питающей сети: 50 Гц;
    Мощность инвертора: 6,5 кВт;
    Диапазон регулирования тока (режим ММА): 20 — 200 А;
    Диапазон регулирования тока (режим MIG/MAG): 20 — 200 А;
    Рабочее напряжение (режим MIG/MAG): 14 — 25 В;
    Рабочее напряжение (режим ММА): 28 В;
    Напряжение холостого хода: не более 80 В;
    Минимальный стабильный сварочный ток: 20 А.
    Номинальный сварочный ток при:
    ПН 40%* (режим ММА) — 200 А;
    ПН 100%* (режим ММА) — 110 А;
    ПН 45%* (режим MIG/MAG) — 220 А;
    ПН 100%* (режим MIG/MAG) — 130 А;
    Тип охлаждения: F;
    Рабочая температура окружающего воздуха: 0…+35 °С;
    * ПН — относительная продолжительность нагрузки при цикле 5 мин
    Обсуждение на форумах: weld.in.ua, mastercity.ru
    Описание:
    Инверторный полуавтомат запорожского производства Элсва ПДГ-220ИН(ИН) выполнен в виде моноблока и обладает функциями:
    полуавтоматическая сварка в среде активных, инертных и миксе этих газов;
    ручная дуговая сварка электродами марок УОНИ, ЦЛ-11, ОЗЛ и др. диамаметром от 1,6мм до 4 мм включительно;
    сварка тугоплавким электродом в аргоне (при наличии вентильной горелки) любых цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия.
    Сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-220ИН (Запорожье) имеет встроенный микроконтроллер, который следит за сварочными характеристиками как в режиме ММА, так и при полуавтоматической сварке.
    Гарантия – 2 года! Доставка неисправных изделий в/из гарантийный(ного) ремонт(а) осуществляется за счет производителя. Если в гарантийный период произойдет три гарантийных случая, то производитель возвращает деньги (в размере рекомендованной цены на аппарат) или заменит его на новый по желанию покупателя.
    Основные преимущества полуавтомата ПДГ-220ИН (Запорожье, Украина):
    вес 8 кг и вместе с этим — повышенная мобильность;
    стабильная сварочная дуга при нестабильном напряжении в сети с просадками вплоть до 170В;
    КПД около 90%, что позволяет подключать к бытовой сети;
    встроенные функции "Антиприлипание", "Поджиг" и "Форсаж" облегчают использование полуавтомата даже начинающим;
    автоматическая тепловая защита со светодиодной индикацией;
    наличие встроенного блока стабилизации привода подачи проволоки.
    Комплектация: Съемная горелка (Еврорукав), кабель с клеммой "массы" (2 метра), кабель с держателем электрода (3 метра), картонная коробка, инструкция по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось kulibin; 27.03.2016 в 17:00.
    Украина
    Лично я бы выбрал Елсву
    Енакиево
    почему именно ее ?
    Цитата Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
    почему именно ее ?
    Наверное потому что Элсва свои 200А. выдаст аж бегом (лишь бы ваша проводка обеспечила такую мощность) , а Эдисон из своих 280 "китайских" ампер ,реальных выдаст 140А. (в режиме П/А) ,в режиме ММА может чуть больше (160-170А.). Если варить жестянки , то и Эдисона хватит.
    Енакиево
    Может быть но реальных нагрузочных тестов Эдисона нет
    Енакиево
    в понедельник сервис Эдисона пообещал прислать инструкцию на сей аппарат
    Кривой рог
    Полностью согласен. В характеристиках Эдисона, в постере выше, даже не указан максимальный ток. По параметрам Элсва гораздо круче.
    Вы хоть сами читаете что пишите?
    Как можно делать выводы, если нет корректных данных для сравнения?
    Вы хотите сказать, что Элсва сделана исключительно из Украинских комплектующих?
    Разъемы, переключатели, потенциометры, транзисторы в конце концов, рукав, держатели .... - Это типа не Китайские
    1. Сравниваем сравнимые характеристики:
    Элсва:
    - ручная дуговая сварка электродами марок УОНИ, ЦЛ-11, ОЗЛ и др. диамаметром от 1,6мм до 4 мм включительно
    Edison:
    2. Вес
    Элсва - вес 8 кг и вместе с этим — повышенная мобильность; - столько весит хороший ММА с форсированием дуги
    Edison - Вес: 13 кг
    Обратите внимание на характеристики Элсва
    Тип охлаждения: F;
    * ПН — относительная продолжительность нагрузки при цикле 5 мин --------- Когда все остальные считают цикл в 10 мин
    Покопаюсь еще, если что интересное нарою отпишусь
    San91979 (27.03.2016)
  12. #9
    Енакиево
    на американском сайте Эдисона параметры питающей сети смутили 220-240 в с нашими то сетями нереально
    Элвас
    Эдисон
    ПН 35%* (режим ММА) — 255 А
    http://edisonweldinglab.com/english/...ionMIG280.html
    Последний раз редактировалось kulibin; 27.03.2016 в 22:19.
  13. #10
    Администратор
    Часть сообщений из переписки была удалена. Давайте впредь будем стараться уважать друг друга, и не переходить границы приличия.
    Всем хороших манер!
