Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Вопрос по Gerrard MMA-250 Home Line
  1. #21
    У меня транс изначально намотан, что первичка , что вторичка, многожильным проводом. Автор ,а вас не смущает тот факт, что провод намотан на пластиковом каркасе. Это само по себе подразумевает отсутствие острых углов и как следствие невозможность повреждения обмотки. Зачем было городить огород?
    Последний раз редактировалось RusLand; 22.03.2016 в 14:15.
  2. #22
    Огород городил, из за одной жилы толщиной 2мм, Semivosa натолкнул на мысль. Как вы думаете, какова эффективность такого сечения первички на 50 - 70 Кгц? Я не знаю точную частоту на которой работает этот инвертор, но судя по размеру сердечника в трансе,она не маленькая. Я пока не знаю как это отобразится на работе сверкальника, но во всяком случае по первичке я из "трубы" сделал "пруток".
  4. #23
    Хм. "Китайские китайцы тупо на феррит намотали провод . Колечко имеет острый облой и замыкание первички вопрос ближайшего времени, с Бахом." Ваша фраза? Я думал , что вы именно из за этого перемотали транс.
  5. #24
    Это было с начала, потом меня поправил опытный человек... Скажу честно если все будет ок после испытаний, без необходимости я это больше делать не буду. Но нервы хорошо успокаивает.
  6. #25
    А я попробую, таки, впаять недостающий кондер и сделаю дроссель. Ну не нравится мне как варит мой инвертор
  7. #26
    Собрал трансформатор. Вместо одной жилы 2.0 мм, намотал 0.38мм х28, вторичку оставил старую. Вечерком запаяю на место. Выдумывать с доп. изоляцией ничего не стал, пленка на вторичке действительно очень даже ничего. "Футляр" для сердечника из термостойкого пластика.
    Вложение 4415Вложение 4416
    красота,класно выглядит.
  8. #27
    Запаял транс в плату, исполнил "обряд инициализации". Сверкальник завелся и радостно зашумел вентилятором. Холостой ход поднялся на 1,5 вольта.
    Завтра буду жечь электроды! Жаль в квартире как то не то.
  9. #28
    Сжег сегодня подряд без отрыва 7 шт. монолита тройки, просто валил на металл на разных токах. Потом взял львовский протоновский уонь тройку (Е7018). Поджигается с 4-6 тыка пару раз залип, горит, не тухнет,но дуга жесткая, рычащая.
    Думается дроссель неизбежен, но это уже в другой ветке. Прилагаю фото валка Е7018 на токе 95-100 ампер. Короче я доволен , пока.
  11. #29
    Вложение 4425
    Если на фото шов от УОНИ, то честно сказать- не очень Вообще то шлак должен был отпасть сразу , а тут вижу вкрапления в шов.
  12. #30
    Ну да, шов никакой. Но если второй раз в жизни взять в руки уони... Да и задачи не стояло красоту напоказ делать. Нужно было убедиться что аппарат нормально работает с этим электродом.
