Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Вопрос по Gerrard MMA-250 Home Line
    Всем привет! Прошу совета у Уважаемого сообщества.
    Приобрел недавно китайский инвертор для дома гаража Gerrard MMA-250 Home Line. Исходя из желания посмотреть что внутри, вскрыл его. Откровенного
    "криминала" в монтаже на мой взгляд не обнаружил, снаберов понатыкано, пайка плюс минус хорошая. Но вот трансформатор опечалил и заставил чесать репу.
    Китайские китайцы тупо на феррит намотали провод . Колечко имеет острый облой и замыкание первички вопрос ближайшего времени, с Бахом.
    Я хочу выпаять его, размотать, промотать колечко (лавсан, фум лента, лакоткань, малярный скотч и т.д.), проэпоксидить первичку, потом на место вторичку и обратно
    на плату запаять. После чего успокоиться и радоваться сверкальнику.
    И еще ткните носом откуда его содрали.
    Andruha (01.04.2016)
    Добавлю. Не приведут ли мои шаманства с трансом к серьезным изменениям, влекущим за собой регулировки? Так же есть мысль увеличить сечение вторички при сохранении количества витков.
    Кривой рог
    Не советую лезть пока работает. Количество витков расчитывается с учётом сечения проводника.
    Ок. Сечение пока трогать не стану, почитаю еще литературу. Но эмаль провод по голому ферриту? Это как? Не трогать? Оно мне вынесет на кучу!
    Сначала поцарапайте ферит,на вид это пластик.
    А вот это мысль. Я ведь к нему не прикасался.
    Вскрыл, поцарапал - пластик. Мотивация к выпаиванию транса снизилась. Но вот возможный межобмоточный пробой не дает покоя. Что скажете, забить и продолжать варить? Или переложить вторичку?
    желтая пленка на вторичке держит приличную температуру,попробуйте паяльником проплавить.
  12. #9
    а вот первичку можна,только очень аккуратно заменить на многожильный по принцыпу вторички.
  13. #10
    Gerrard mma 200
    Всем привет ). Кто нибудь может подсказать за что отвечают 3 силовых конденсатора по 470 мф ? У меня Gerrard mma 200 , плата один в один как у автора темы. Только крайнего кондера нет(. Вот думаю , если впаять , не будет ли хуже?
