исходя из:
если на токе 10 ампер, на электроде 2,4 мм устойчивая дуга, кончик не перегревается, не округляется, не плюется то все
любители табличек прудкі мов вітер ідуть нахер..
так?
Ну так скажи себе спасибо что купил аппарат с ВЧ-поджигом, с плавным стартом, с хорошим постгазом и точеный/шлифованный электрод у которого и ток и тепло хорошо подводятся/отводятся...
Просто при перезаточке будешь пускать на ветер больше вольфрама и бабла. Оно ж не только вольфрам может плеваться, но и сам металл особенно чернуха и алюминий - засирает и электрод и сопло, чернуха из-за того что кипит, а алюминий из-за той же обратной полярности и перегрева бывает накидывает на электрод. Нержавейка в этом плане самая спокойная сталь, если электрод не макнуть в расплавленный металл, то может нормально работать пока не выгорят присадки и не потеряется острие, но все равно придется точить.
Обычно для начала комплектуют горелку цангами/линзами на 1,6 мм и на 2,4 мм, а есть варить только тонкое, то просто 1,6 мм. Американская традиция, дюймовые размеры 1,6 мм = 1/16" дюйма, 2,4мм = 3/32" дюйма, и вот они там тоже бывает репу чешут - "а хватит ли 1/16" на все случаи жизни или нет?"
Сила тока подбирается по толщине металла на 1мм толщины = 40А тока для чернухи, для нержавейки где-то около 30А.
Электрод 1,6 уверенно на 100А, чтоб дольше работало и не слишком быстро выгорало, но может и до 150А работать. 2,4мм например до 200А и до 250 максимум.
Если варить большими газовыми линзами и с большим вылетом электрода (при сварке нержавейки и титана), то и выйдут эти 100 и 200 А чтоб не перегревать электрод из-за большого вылета.
Получается 1,6 мм можно спокойно варить 3мм нержавейки или стали, 2,4 мм до 7-8 мм стали.
А если еще и Бинзелевские горелки серии Abitig 80-150-200 (газовые), или Abitig 180W-260W-450W у которых полноценные цанги, то может и на всю мощность можно электрод использовать - электрод уже не привариться к цанге как в американках, у которых в роли цанги тоненькая трубочка, которая и ток плохо подводит и тепло плохо отводит, которую можно и скрутить, и привариться она может просто из за перегрева. Но эти все модели горелок изначально надо комплектовать цангами с линзами, если хочется варить стандартными короткими соплами, без линз газовая защита только у удлиненных сопел нормальная.
Купил оптимальный набор цанг, линз, электродов - подбираешь себе конфирурацию для производительности, качества и экономии и работаешь. А если надо варить раз в полгода - то да, сэкономил на газовой линзе и пока ту экономию от электродов получишь, то может и год пройти или два...
Если что можно и угольным/графитовым электродом варить... серьезно.
