Показано с 1 по 10 из 1406
    Я описал ситуацию службе поддержки, должны отписаться.
    Я Артёму ещё летом звонил и говорил , что начало и конец работы тига в режиме пульс не адекватны !!
    Обрати внимание что пульс начинает работать не с момента поджига дуги как должно быть , а сначала вжаривается максимальный установленный ток и только потом после 2-х 3-х секунд начинает работать импульс , что приводит к дырам в начале сварки . В конце происходит тоже самое : вырубается пульс и ключается максимально установленный ток на пару секунд и только потом идёт спад .
    Я сказал что это хрень полная и пульс должен работать с момента поджига и до момента затухания , а не как считают программисты . Исправьте и доведите до ума или уберите его вообще во избежании рекламаций на работу режима .
    Второй глюк тига вылазит при подключенной горелке ПА . Тиг включается но дуга не тухнет . Из-за этого гоняли два аппарата в сервис , у нас не работает , в сервисе работает . Уже в телефонном режиме я предположил что виной наводка от горелки па , проверил на своем и точно : для работы тиг надо отсоединять евроразьем от панели хотя меня убеждали что гальванически кнопки горелок развязаны
    Последний раз редактировалось Qwazar; 26.01.2021 в 23:36.
