Показано с 1 по 10 из 1406
    Да - хоть по вашему, хоть по моему минимальный рабочий размер - это "25-я" горелка с соплом хотя бы на 16 мм..
    Но шланг-пакеты все таки разные, хотя резьба у всех одинаковая (у фирменного Binzel-я):
    в колонке
    "Type" - название горелки
    "Bikox" - тип и размер кабеля (в некоторых предположительно указана площадь сечение кабеля в кв.мм.)
    ну и дальше номера запчастей
    горелки серий "MB EVO PRO", "ABIMIG AT", "ABIMIG A" - облегченные, из омеднённого алюминия
    горелки серий "MB EVO", "MB GRIP", "RF GRIP" - классические медные.
    Рейтинг нагрузки горелки зависит не только от сеченеия кабеля, но и от гусака, и не только от длины , но и от его типа.
    Гусаки с резьбовым соплом котируются как более "теплоотводные" и более "мощные", с одинаковым рейтингом их даже комплектуют с меньшим сечением кабеля чем горелки с быстросъемным соплом.
    Сопла у них заметно дороже, требуют аккуратного обращения, но и компактнее.
    такие гусаки несложно и самому изготовить (медная трубка, резьба М10х1, соединительная муфта, тефлоновая? трубка для изоляции)
    Гусаки с быстросъемным соплом - с внешней оболочкой, не такие "мощные" как резьбовые (тепло отводится и по оболочке гусака из-за чего рукам жарче, и может еще внутренняя медная трубка тоньше), более габаритные, но простые в обслуживании, и сопла к ним заметно дешевле. Но сопла только одной длины, вылет проволоки "официально" регулируется заменой держателя наконечника. Но в продаже только стандартные держатели, и если нужно наконечники сделать заподлицо с соплом (для сварки тонкой проволокой), то проще обрезать сопло (по крайней мере в случае с "MB 36")
    Но их самое главное достоинство - они не боятся удара соплом об стол/стул/стену при обтрушивании сопла от брызг (правда изолятор можно разбить, если простой керамический), также позволяют отцентрировать наконечник относительно сопла вручную. В общем идеальный вариант для работы методом "сила есть - ума не надо"
    Последний раз редактировалось brat-h; 15.02.2020 в 16:51.
    Oscuro (15.02.2020), StasN (16.02.2020)
