Страница 94 из 141 ПерваяПервая ... 44 84 92 93 94 95 96 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1406
  1. #931
    Крыжополь
    Не надо ничего разбирать . Это выход 36В для подключения блока подогрева газа . Хотя нах это на я не знаю . Шкварить с утра до вечера этот аппарат не предназначен . А замёрзший редуктор я видел только на судоремонтном после 6-ти метров сплошного шва )))
    Ну как это не надо? Эт же не по нашему!
    Ладно это юмор, ну а если серьезно то я ожидал немного другого.. смысл этого блока? Ещё и в режиме ручного управления.. ладно.. купил так купил
  2. #932
    Крыжополь
    Ну а вообще аппарат очень даже ничего) действительно варит отлично.. пробовал баллон из под пены монтажной заварить - получилось! Электродами тоже варит хорошо! Модель интересная в целом, даже не верится что это наши люди сделали
  4. #933
    Цитата Сообщение от Ipak Посмотреть сообщение
    То есть туда нужно подкинуть ещё и блок на 36 вольт? Хм.. то есть когда говорилось о доп опции блок подогрева газа имелось в виду нагревалка на подачу газа без блока питания? Типа докупить блок питания подключи и будет тебе счастье.. так?
    К этим клеммам подключаете подогреватель газа на 36 вольт, блок питания уже встроен в аппарат, благодаря чему вы имеете этот выход на 36 вольт, к нему не нужно подключать блок питания, т.к. это выход со встроенного блока питания. Например, к этому выходу, можно подключать такой подогреватель https://tools24.com.ua/podogrevatel-...us-latvia.html
    Ipak (27.01.2020)
  6. #934
    Крыжополь
    Здравствуйте, коллеги! Сегодня вообще произошло что то из ряда вон... Аппарат перестал подавать проволоку.. самое интересное что пару тройку дней назад он работал безотказно.. а сегодня вдруг решил отдохнуть. Была ли у кого такая проблема?
  7. #935
    Хоть бы симптомы описали. Мотор хоть вертится ?
  8. #936
    Крыжополь
    Симптомы следующие при нажатии на кнопку сварочной горелки ничего не происходит. Более того нажатие на кнопку протяжки тоже не даёт никаких результатов. Что проверял: проволока не застряла, сигнал на двигатель идет, плата отрабатывает, вручную прокрутить вал двигателя не получается (особенно и не старался т.к. не знаю устройства стопора). Вроде бы все
  9. #937
    сигнал на двигатель идет - то есть на двигателе есть напряжение - если так, то отсоедините двигатель и подайте на него напряжение с блока питания.
    вручную прокрутить вал двигателя не получается (особенно и не старался т.к. не знаю устройства стопора) - он по ходу заклинил. Двигатель можно прокрутить, а вот ролик затруднительно.
  10. #938
    У тоже намедни .....варил , варил и тут бац не работает протяжка . Оказывается чтоб она работала аппарат должен быть в режиме ПА , а не Тиг или ММА ))))
    Если не поможет , то в сервис
  12. #939
    Я так думаю аппарат в режиме ПА По ходу в процессе сварки в режиме ПА аппарат перешёл в другой режим.
    Он написал - сигнал на двигатель идет - ещё бы разъяснил что за сигнал.
  13. #940
    "Мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить"
    (М.Булгаков )
