Показано с 1 по 10 из 1406
    Киевская обл, Тетиев
    Ну я еще не настолько спец в этом деле, только учусь так сказать . Поэтому возможно и не уловил разницы самого процесса, еще и сварку осложняло наличие только довольно толстого присадочного прутка , еще и самодельного (нарубанного гильотиной из листовой нержавейки). Но результат вроде как одинаков.
    В Атоме этот самый наклон ВАХ вроде же как регулируется только в режиме ММА, в режиме ТИГ там не видел такой регулировки . Мне кажется, что в режиме ТИГ там наверное как раз сразу и стоит максимальный возможный(оптимальный для ТИГ режима) угол наклона ВАХ, поэтому и регулировка наклона ВАХ в режиме ТИГ наверное и не нужна .
    Львів
    Хотів би звернутися до розробників апарату,зробіть катушкотримач універсальним,щоб можна було поставити щей 1кг катушку,а не тільки 5кг!!!!,я думаю це не так дорого,але дуже практично!!!!
    Львів
    Ось як "вмілі" руки збирали Атом I-180 MIG/MAG,ганьба директору заводу!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=pexc...ature=youtu.be
    jeny (19.11.2016), ЕвгенийГурьевич (20.05.2018)
    кировоград
    возможно не качесвенная вилка , но удивило другое - как по мне вилка должна быть литая а это напоминает подвальный китай . то что провод облудили это хорошо но не стоит кембрик на проводе
    Львів
    Ось відео розпаковки даного апарату,там все чітко видно!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=Dq2GNVnFCU0
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Ігоре, а можна задам запитанн!? Якого "ХЕРА" ти розкидуєшся тут моїм відео яке я тобі дав подивитися по посиланню? Та проблема була закрита виробником з виясненням виноватця і кучею вибачень!!! Чи може скрін скинути?
    grozdov (08.01.2017)
  10. #7
    Как по мне на кило и даром не нужна катушка, 5 ка оптимально
  11. #8
    Львів
    Допустимо,Ви варите весь час чорний метал,а тут Вам потрібно проварити 2м нержавійки,так що тоді купляти 5кг дроту,коли з головою вистачить 1кг!!!!Причому 1кг коштує 250грн,а 5кг 800-1000грн!!!!,А катушкотримач 100грн,так чому ж не поставити?!
  13. #9
    Перемотать с килограмовки на пустую пятикилограмовку много времени не займет, так что производитель себе голову морочить не будит
  14. #10
    Львів
    Значить мені,клієнту,який купив апарат за 9000грн,потрібно виварити 5кг дроту,щоб на нього намотати 1кг нержавійки (скільки там метрів,Ви знаєте?)?!))Чи не вважаєте Ви це маразмом?!А яка тут виробникові заморочка?!,замість тримача за 50грн поставити тримач за 100?!Капець!Ось так Український виробник хоче завоювати ринок!?)))))
    ЛеоНик (20.11.2016)
