Страница 36 из 141 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1406
  1. #351
    Цитата Сообщение от dioldi Посмотреть сообщение
    как отразится на работе - если увеличить емкость добавив третий конденсатор на 470 мф?
    Станет чуть легче тем двум что уже есть (меньше нагрев кондёров) , чуть лучше ,стабильнее будет работать при пониженном напряжении сети.
    dioldi (30.01.2017)
  3. #352
    MSK
    для этого и интересовался что постабильней будет.
    есть опасения как у неэлектронщика - не будет ли перегрузки на входе при увеличившемся токе заряда емкости?
    и не впритык ли под два конденсатора рассчитана элементная база аппарата?
    если короче - не перегорит ли чего?
  5. #353
    При включении аппарата для уменьшения зарядного тока конденсаторов должен стоять токоограничивающий резистор (бывают и варисторы), после заряда это дело блокируется реле ,и ток идёт уже на прямую. Если этот резистор стоит без изменений номинала (а оно скорее так и есть), то опасаться нечего.
    dioldi (30.01.2017)
  7. #354
    Цитата Сообщение от Angerfist Посмотреть сообщение
    Бліііііін.... Не той розмір глянув)))))
    Забираю свої слова!!!
    Ставлю собі мілку ПВХ сітку...
    Привет, я когда то себе на комп ставил металлическую сетку на 120мм вентилятор, там по моему 105мм между винтами, на радиорынке такую купить не проблема, возьми себе на заметку.
  8. #355
    Львів
    Ось як я допрацював штуцер подачі газу!,натянув шланг 8мм+ на нього швидко знімач,на штуцері сидить мертво!!!)))
ID:	5785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5788   Нажмите на изображение для увеличения
    Сварной2016 (31.01.2017)
  10. #356
    Львів
    Забув,масу також допрацював,добавив косичку!
  11. #357
    А я просто одел шланг на 6мм длинной 40см и далее его соединяю с основным шлангом к оптимизатору, получилось отлично))))
    Лично я считаю сто массу и держак нужно выбирать индивидуально и с внешним осмотром...
  12. #358
    Львів
    [QUOTE=Сварной2016;25488]А я просто одел шланг на 6мм длинной 40см и далее его соединяю с основным шлангом к оптимизатору, получилось отлично))))
    Таки я хотів щоб все було гарно і практично!)з іншоі сторони штуцера пластикова стяжка чи металевий хамут?
  14. #359
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Пізніше свої фото скину...
  15. #360
    [QUOTE=Ігор 24;25491]
    Сообщение #193 (там все фото) пластиковая стяжка
