Страница 109 из 141 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1406
  1. #1081
    На втором фото отсутвует работа горелкой , тупо провели вдоль шва и все .
    Для нижнего тавра и такой толщины металла мало 20В . 22-22,5в .
    Вертикал можно исправить одним проходом , а вот нижний потребует двух .
    Плохо видно торец детали , но похоже косынки резаны плазморезом . Если так , то зачистка не только кромок , но и торца обязательна . Окалина на срезе будет создавать проблемы
    Вот так перекрыл так сказать. "Ребята насрите мне тут немного, а дома я все намертво проволокой прикручу"
  4. #1083
    На вертикале ловил стекающий металл ))) пробуй круговыми движениями перекрывающими друг друга . А внизу спешил . Чуть медленнее , он с пола никуда не денется .
    А вообще там где не держит изолента , там сварка бесполезна )))
    Анатолий (26.08.2020), Хрящ (02.08.2020), Юрій1 (31.07.2020)
  6. #1084
    На такой толщине вертикал надо снизу-вверх делать - на меньшей мощности, долго и нудно, но провар будет наилучший.
    так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10890 или вот так Нажмите на изображение для увеличения
    а в нижнем положении
ID:	10893 и Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10891, за пару проходов.
    А если сразу всю разделку кромок заливать, то может так Нажмите на изображение для увеличения
    PS: По зачищенному металлу варить заметно приятнее - больше мощности из аппарата можно выжать по силе тока, и шов лучше приваривается к металлу. Для ПА эти оба пункта важны.
    Вот видео о вертикале снизу-вверх, с 3-й минуты (настройки аппарата для смеси, если что):
    Последний раз редактировалось brat-h; 01.08.2020 в 07:39.
    Анатолий (26.08.2020), Хрящ (02.08.2020), Юрій1 (03.08.2020)
  8. #1085
    Просили таблицу настроек... вот для струйного переноса
    Судя по американцам, с правильной смесью (Ar-90%/CO2-10% или лучше Ar-95%/O-5%) можно и на 180-м Атоме попытаться струйный перенос выжать на тонкой проволоке....
    Pages from HOB-QuantumArc6-specs.pdf
    Последний раз редактировалось brat-h; 02.08.2020 в 22:37.
    miner4pp (02.08.2020)
  10. #1086
    Таблица применима к импульсу . На нерже применимо 95/5 (ar/co) по атому . на большее он не способен и ни кто не чешется . Выпускают каких-то кастратов , вместо того чтоб развивать удачную технику
    Черноморск
    .... по атому . на большее он не способен и ни кто не чешется . Выпускают каких-то кастратов , вместо того чтоб развивать удачную технику
    Может порох в пороховницах заканчивается, и ягоды в ягодицах тож.
  12. #1088
    Рекламы им нормальной не хватает, наверное.
    Всем надо говна лишь бы подешевле, самого китайского.
    О том что такое струйный перенос большинство в глаза не видели и слухом не слыхали, даже будучи сварщиками десятки лет... на углекислоте и электродах
    Хотя ним тоже можно/нужно варить и нержавейку и алюминий, не обязательно только импульс.
    Зато слыхали про "синергетику", "импульс", "дабл-импульс" даже. Но эти "высокие материи" требуют более серьезных и аппаратных и программных наворотов. И соображения что и каким способом реализовывать.
    Последний раз редактировалось brat-h; 04.08.2020 в 01:56.
  14. #1089
    Кривой Рог
    А есть примеры как он сваривает алюминий и на каких настройках, для примера?
  15. #1090
    Народ требует синергетику, с импульсом, с графическими настройками и интеллектуальной корректировкой режимов сварки.
    Две крутилки настроить не могут, а три крутилки - это вообще высшая комбинаторика
    Нужно настраивать "струйный перенос":
    https://www.millerwelds.com/resource...ng-calculators
